czy sprężarka klimy od e32 750 pasuje do e34 ?
witam
czy ktoś wie czy sprężarka klimy od e32 750 pasuje do e34 ?
z wyglądu są bardzo podobne
do e34 tz do jakiego silnika?
www.auto-optima.pl
do 2 litrowego, z wyglądu ta sprężarka wygląda bardzo identycznie
sprawdź czy numery części są takie same, firma i wyprowadzenie węży, do 5 i 7 mogły być zakładane takie same sprężarki.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
wiesz ze tam numery bedą inne to jeszcze nic niesnaczy, ja jak kombinowalem to mam zalozony kompresor od 540 e34 a glowicę sprezarki od 525tds a siedzi to wszystko w e38 730 i dziala idealnie, sprezarka jezeli jest DENSO to prawie na 50% pasuje, jezeli np ma wyjscia 2 w bok to mozna przelozyc glowice od np gdy jedno wyjscie do przodu a drogie w bok, i odwrotnie
www.auto-optima.pl
Ważna jest jeszcze łapa trzymająca kompresor i może sie różnic od oryginalnej wiec bierz od razu komplet bo rozumiem , ze kupujesz używkę?
sprężarki są denso
z wyglądu to różni sie tym górnym dekielkiem do którego wchodza węże.
Ale mam nadzieje że sie da ten dekielek przełożyć. :?:
na 100% sie da. sam przekladalem
www.auto-optima.pl
a kupując używkę, jak sprawdzić czy jest sprawna?
żeby nie wtopić.
Jest jakiś sposób?
Sprężarka pochodzi z rozbieranej na części 750 ki
