olej w kolektorze
troche oleju w kolektorze ssacym moze byc? 318tds
jak troche to moze byc :D
POZDRAWIAM !!!
Witam to normalne, tymbardziej w dieslu.
Poszukaj na forum, bodajze uzytkownik o nick " tudm" pisalm posta o czyszczeniu calego ukladu dolotowego, zaworow EGR, przy turbince,
Wazne jest aby te rzeczy byly raz na jakis czas czyszczone, wyczysc sobie te elemety, lacznie z intercoolerem,zaworem itd a odczujesz roznice w pracy silnika, bedzie ciszej i jakos tak lepiej-jest to zauwazalne.
Kolektor tez mozesz wyczyscic jak juz masz rozebrane wszystko..
masz link:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=57469
Witam to normalne, tymbardziej w dieslu...
Co w przypadku benzyny ?? Nie jest to olej jako rzadka ciecz lecz w postaci powiedzmy nagaru - dość gęste i smoliste. Średnio co pół roku zmuszony jestem czyścić okolice przepustnicy. Ta maź pojawia się również w gumie dolotowej i regulatorze wolnych obrotów (krokowiec) . Silnik M40... Dodam, że nie dolewam oleju między wymianami ( nie bierze ani grama) , poza tym trzyma mi ciśnienie oleju co najmniej 15s po zgaszeniu silnika.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
