[seria 5] temperatura silnika
witam wymieniłem ostatno chłodnice bo mi ciekła i od razu wyczyściłem tą od klimy.Przed zabiegiem miałem na teście nr.7 103 stopnie ,po zabiegu 101.termostat otwiera przy 92.dodam że termostat dobry,chłodnica nagrzana, dobrze odpowietrzony,czy może być przyczyna mało wydajne visco czy raczej stawiać na połamane łopatki w pompie?
przede wszystkim poco zakładasz 4 takie same tematy. Po drugie to prawidłowa teperatura.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
a wskaźnik od temperatury co pokazuje?
stoi idealnie na środku nawed w długim korku,sory za te cztery tematy komp mi cos nawalim i sie jakoś utworzyly
czyli masz dobrze i nie wiem czym sie martwisz? W BMW ma stać idealnie na srodku
ok ale dlaczego temp. otwarcia termostatu jest 92 a ja mam 102
temperatura otwarcia termostatu niewiele ma wspólnego z temperaturą cieczy w silnika. Temperatura zależy od szybkości odprowadzania ciepła z chłodnicy czyli wisco (obroty silnika) i temperatura zewnetrzna. W każdym razie masz prawidłowo, jezeli układ dobrze trzyma ciśnienie to temperatura moze swobodnie dojsc do 110 stC, natomiast przy uszkodznym korku lub nieszczelnym układzie odrazu bedzie cis ie gotował i temp momentalnie leci do góry.
