Głośniki tylne
O głośnikach było wiele razy przyznaje, ale nic co by mi podpasowało, chce wymienić tylne głośniki, oryginalne są Nokii 10 cm śr. więc to troszkę mało, chciałbym w fabryczne otwory wsadzic coś większego bez zbędnych przeróbek pod orginalne maskownice żadnych wycinanek w pólce. Co udało wam się włożyć w miejsce oryginalnych i co w miare dobrze gra?? (nie potrzebuje jakiejś extra muzyki tylko żeby brzęczało przyjemnym basikiem). Nie zamieżam wozić skrzyni basowej w bagażniku.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Siemanko!!
No o glosnikach bylo juz pare raz.Podobna 5 latwa do naglosnienia nie jest.Piszesz ze nie chcesz mocnego wypasu tylko zeby ladnie basik gral.
Ciezko bedzie.Jezeli wsadzilbys w stare miejsca same basy to kiszka.Bedzie bas i nic poza tym.Najlepiej jakbys podjechal do jakiegos serwisu car audio i tam Ci podpowiedza co zrobic.Na pewno naglasniali jakies e34.Jezeli chcesz zeby fajnie gralo to przydaly by sie jakies przejsciowki na elipsy.Wsadzisz 3-drozne elipsy i bedzie miodzik.Sam u sie bie mam 250 W magnaty i mowie Ci.i jest glosno i basik super.Jest tu na forum gosc co wie na temat car audio sporo.Jego zapytaj.o ile dobrze pamietam to jest chyba Krzysztof Peresz.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Dzięki Szamil o elipsach 6" x 9" myślałem nawet mieżyłem to po skosie by weszły ale tam jest cienko z głębokością w jednym miejscu niecałe 60mm. Co do serwisu Car audio to chyba nie skorzystam po tym co widziałem co kumplowi w passacie zrobili, zakładał głośniki w norauto w wawie przy M1 kumpel wybrał głośniki i zostawił autko na montaż, powiedzieli żeby za 2h przyszedł poszliśmy pokręcić się po M1, odebraliśmy autko, grało b ładnie ale jak w domu zobaczył jak mu te głośniki wsadzili to się nóż w kieszeni otwiera.Wyrżneli blachy chyba piłą łańcuchową i nawet nie pofatygowali się poodcinać resztki blach tylko ją powywijali i doklepali młotkiem, nie wspomne tu o jakimś zabezpieczeniu antykorozyjnym gołej blachy. Więc założe sobie sam, chodzi mi o jakiś 2drożny system i konkretne odpowiedzi co kto z Was tam zmieścił bez demolki
To jaj tylko takim monterom mozna obciac i wywinac na druga strone :twisted: .Chodzilo mi o to zebys podjechal do jakiegos fachowego sklepu z car audio i popytal o przejsciowki do e34 na ty.Zakladasz je na mijsca oryginalnych glosnikow i raz ze masz troche wiecej mijsca poniewaz podniosa Ci sie glosniki do gory,dwa ze mozesz zalozyc elipsy z maskownicami.
Aaaa widzisz nie wiedziałem że cos takiego wogóle istnieje, czyli jak dobrze rozumiem to chodzi o te plastikowe ramki tylko w kształcie elipsy zamiast tych oryg. okrągłych, tylko co masz na myśli pisząc że głośniki się podniosa przecież jak będą wyżej to mi oryg. maskownica nie wejdzie a to wogóle nie wchodzi w grę
:twisted: siemka :twisted:
ja na twoim miejscu zainwestowal bym w dobry system dwudrozny "oczywiscie ze zwrotnica" na przod "np. LANZARA"
glosnik 16,5 cm spokojnie ci wejdzie.
na tyl mozesz wsadzic 10 ale dobre "jako srednio tonowe"
sprawdzony patent, gra bardzo ladnie i nie musisz prawie nic przerabiac.
z przodu 16,5 ale musze wywalić z tamtąd całe wygłuszenie głośnika, czy to nie zachwieje jakoś akustyki nie zrobi się brzęczące pudło a czy Ty montowałeś te głośniki za oryg maskownica czy wycinałeś otwory i głośnik na wierzchu??, chodzi mi o przód oczywiście. Lanzara czy to dobra firma ile kosztuje taki zestaw 16,5 cm??
Podniosa Ci sie troszke glosniki bo ta przejsciowka jest grubosci jais 2cm.Pisales ze masz jakies 6 cm glebokosci i moga przez to nie sie glosniki nie zmiescic.a maskownice to zalozysz sobie od nowych glosnikow(np od elips) i wszystko bedzie ladnie wygladalo.jak oryginal.no i grac bedzie pieknie.Ja u siebie(co prawda nie BMW) mam na tyle zalozone 2 elipsy magnata 3-drozne,po 250 W kazda i mowie Ci ze gra cudownie.
hmmmm a czy są białe maskownice bądz kremowe?? bo właśnie mam w środku b jasny welur i nie chce aby głośniki były na pierwszym planie, albo se przemaluje w karzdymbądz razie dzięki za rady.
P.S. A nie wiesz czy w Media markt mają takie przejściówki bo oni tam montuja głośniki??
Raczej ciezko bedzie znalezc w takim kolorze.Ale tak jak mowisz\piszesz maskownice od glosnikow sa metalowe wiec smialo je mozesz przemalowac i bedzie git.A co do media markt to nie mam pojecia.najlepiej podjedz i popytaj.
  • 3 miesiące temu...
Ponawiam temat bo jakoś umarł, wzbogaciłem sie tylko o wiedze czysto teoretyczną a dalej nie wiem czy do fabrycznych otworów w e34 na tył wejda elipsy 6x9. Podniesienie poprzez zastosowanie przejściówek nie wchodzi w gre bo maskownica od elipsy nie przykryje oryginalnego kwadratowego otworu tak wiec elipsa musi iść pod oryginalną maskownicę.
Czy ktoś z was uporął się z tym problemem, czy ktos ma założone w e34 elipsy, bez obrazy ale oczekuje tylko konkretnych odpowiedzi bo gdybać to my sobie tu możemy do białego rana.
Ja mam załozone elipsy, ale musiałem wyciąć dziury. A tam gdzie były seryjne głosniki to zostawiłem sobie puste otwory, żeby dzwiek z subwofera przedostawał sie do kabiny :)
Wątpie zeby weszły w orginalne otwory jakieś inne głosniki niz 10.
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
dzięki za konkretną odpowiedz. A czy z oryginalnego otworu wywaliłes te wszystkie plastikowe badziewia?? bo jak sie wyjmie te plastiki to jest tam owszem otwór do bagażnika, ale bardzo mały czy on coś daje?? Wycinając otwory obok na elipsy musiałeś też ciąć blachę??
Kiokio, a przeleciał Ci przez myśl bas? Te Nokie bym zostawił, niech tam sobie grają, pewnie nie są skończone, tylko a niskimi tonami mają problem :)
Wsadź bas i delektuj się muzyką!
Kai
Tak ciąłem też blache.
Tak wywaliłem wszystko z otworów, żeby jak najwiecej dzwieku mogło się przedostać. Jak tylko kupie jakiś porządny wzmacniacz (bo poprzedni ma juz dość), to napisze czy duża jest różnica, jak nie było otworów i teraz jak juz są.
Jest:
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
740iA '93;
Michał
