Kable z radia bezpośrednie do akumulatora??
Po zakupie nowego radia wyszły mi 2 problemy, mianowicie przygasanie wyświetlacza przy większej mocy oraz wyłączanie się radia podczas rozruchu samochodu.
1. Jak w E36 podciągnąć kable bezpośrednio do akumulatora?? Robił to ktoś?? (chodzi mi dokładnie o to, którędy przepuścić kable, żeby nie wiercić dziur w karoserii??)
2. Bezpiecznik przy akumulatorze powinien być taki sam jak w radiu, czy o jedną "wartość" wyżej??
Moim zdaniem przyczyna przygasania wyświetlacza przy większej mocy nie tkwi w zasilaniu tylko w zbyt dużym obciążeniu radia głośnikami. Kup zewnętrzny wzmacniacz, do niego podłącz głośniki i problemy się skończą. Jednak jeżeli będziesz się upierał to można zasilanie pociągnąć powiedzmy, że bezpośrednio od akumulatora - w skrzynce z bezpiecznikami - po podniesieniu klapki widać główne złącze prądowe - tam podłączasz gruby drut z bezpiecznikiem - wystarczy 15A. W okolicach skrzynki - pod nią jest przejście instalacji do kabiny - dasz radę wcisnąć tam swój kabel - musisz jednak zdjąć całą osłonę po kierownicą, uważaj na zaczepy osłony przy słupku - nic na siłę. Masę spokojnie możesz pociągnąć od karoserii gdzieś w okolicach schowka pasażera i to wszystko. Chociaż naprawdę namawiałbym Cię na podpięcie wzmacniacza. Pozdrowienia.
