524td - jakie swiece zarowe ?
No coz, zdjecie nie za wyrazne.
Jednak ja polecam kupic basha za niewiele wiecej pieniazkow w sklepie motoryzacyjnym
rozumiem - a czy swiece moga byc problemem przy zapalaniu samochodu nawet rozgrzanego ?? filtry powietrza, ropy wymienione
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Jeżeli silnik jest już nagrzany to przy kolejnym uruchamianiu świece żarowe się nie załączają (tak jest w TDS - podejrzewam że w TD też).
Jezeli masz problemy z paleniem ciepłego silnika to przyczyna może leżeć po stronie pompy - nastawnika pompy wtryskowej, cofającego sie paliwa itp.
A świece z allegro będą dobre. Chociaż ja jestem zdania że lepiej udać się do sklepu motoryzacyjnego i tam dobiorą ci odpowiednie świece w określonej kwocie - bo jak do świec z allegro dodasz koszt przesyłki to może wyjść nawet drożej niż w sklepie ;-)
Chcesz podnieść moc swojego auta?
Posiadam chiptuning do większości modeli silników występujących w BMW E30/E34/E36
Jezeli masz uszkodzona ktoras z swiec zarowych to na desce rozdzielczej nie powinna sie zapalic zielona kontrolka w ksztalcie kolka - znajduje sie ona zaraz z boku grzania swiec zarowych.
Natomiast na cieplym silniku nie powinno byc problemu z rozruchem silnika ani z jego nierowna praca.
jest jakis sposob na sprawdzenie swiec ??
nadal mam problem z odpalaniem , szukam przyczyny w swiecach jak i w ukladzie paliwowym
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
jesli nieodpala sie silnik nagrzany to szukaj problemow w systemie paliwowym,np.pompa paliwowa
no wlasnie ze problem jest tylko jak odpalam rano -- swieca po podlaczeniu zasilania z aku ( + ) nie iskrzy tzn nie widac popboru pradu
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
wlasnie wczoraj zwrocilem na to uwage -- nic sie nie swieci -- w sumie kiedys to sie swiecilo ale juz od dluzszego czasu nie swieci sie - nawet sprawdzilem zaroweczke czy cala no i jest cala
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Panowie polecam japońskie świece żarowe NGK po wymianie jest duzo lepiej.
