głowica do M20B20
witam.
kilka pytań
będzie pasowała głowica od E30 2.0 12v (nie zna roku) do E34 2.0 12v z 1989r ?(to już wiem-pasi)
gdzie w warszawie dobrze sprawdzą i z planują głowice?
ile kosztuje planowanie i sprawdzenie szczelności?
ja uszczelka pod głowice (podobno są dwa rodzaje) i jakiej firmy?
czy śruby też trzeba wymieniać?
i co jeszcze najlepiej wymienić w trakcie przekładki głowicy?
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
co do uszczelki to znalazłem tylko tylehttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=11_0181&hg=11&fg=15
pozycja 18 tylko teraz są dwie :?: :?: :?: :?: i nie wie która
Uszczelke niech dadza i poprawia sylikonem
sory ale nie łapie o co chodzi
Uszczelke niech dadza i sylikonem jeszcze niech oblada wokol niej
A w jakim celu ma byc dany sililkon na uszczelke??
Chyba tylko po to aby nierowno przykrecic glowice.
Jezeli glowa jest splanowana dobrze to zadnych specyfilkow nie nalezy nakladac na uszczelke. Nalezy tylko dobrze oczyscic pozostalosci starej uszczelki z glowicy (przy planowaniu zejdzie) i z bloku silnika.
w piątek odebrałem głowice po generalnym remoncie
w poniedziałek zaczynam zamawiać wszystkie części do założenia głowicy
na co mam zwrócić szczególną uwage przy zakupie części i co najlepiej wymienić jeszcze przy okazji zakładania nowej głowicy :?:
