ciśnienie na cylindrach w M10
  • Członkowie klubu
Pytanie
Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w zdrowym M 10 1.8 z Kat
czy jest różnica i jaka powinna być pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem?
Przy jakim ciśnieniu powinienem mysleć o remoncie :doh:
Pozdrawiam :wink:
Mariusz
Hej!
Ciśnienie powinno wynosić 10-11 bar, pomiar powinien być wykonywany na silniku, który osiągnął normalną temperaturę pracy.
Myślę, że jeśli nie masz ewidentnie zbyt niskiego ciśnienia, nie ma co szukać dziury w całym :)
Przeczytaj moje artykuły:
  • Członkowie klubu
Mam ciśnienie 8 ba na każdym cylindrze zalany jest helixem 15W40 i po 1000 km nie wziął oleju
niestety rozwija max 160 km/h ale w duuuużym trudzie -choć przyspiesza w miarę sprawnie jak na 22 letniego staruszka
Nie kopci
Pozdro
Mario
  • Członkowie klubu
Ja myślę wymienić pierścienie na cylindrach + zrobić górę ( zawory , uszczelniacze , planowanie )
Jaki może być przybliżony koszt ?
głowica 200-250 (bez prowadnic) uszczelka od100 do 120 pierścienie okolo 40 zł na cyl. rob.300 400 zł to wcale nie musi być silnik podjedz sprawdze 880064355
orzełe34
  • Członkowie klubu
Witajcie
zmierzyłem ciśnienie na cylindrach - wyszło równo po 8 na każdym - na początku wydawało mi się za małe - zerkam w ksiązkę a ty widzę , że 1.8 M10 z KAT ma mieć 8,2 ba - także jeszcze nieźle z moim baurkiem :wink:
No to co dalej aby rozwijał max prędkość ?????
Mario
Ps Orzeł 34 - podjadę jak będę wolniejszy
Ja bym najpierw sprawdzil, czy predkosciomierz nie przeklamuje ;).
A potem standardowo: filtry, swiece, kable wysokiego napiecia, kopulka, sprawdzenie, czy rozmiar opon jest fabryczny, cisnienie w kolach, hamulce (czy nie blokuja lekko) i pewnie jeszcze pare innych drobiazgow.
Mozna tez pojechac na hamownie (szczegolnie, jak bedzie jakies dyno-day) i sprawdzic ilosc koni. Ewentualnie mozna tez zmierzyc G-techem przyspieszenie (w razie czego zglos sie do mnie, mam G-techa), zawsze to tez jakis pomiar.
Z tego, co pamietam, moje E30 318i tez za bardzo szybciej niz licznikowe 160 km/h jechac nie chcialo.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
