Cos strzelilo i wycieraczki zahaczaja o maske.
Jak w temacie.
Prawa zupelnie "puscila", tzn. kreci ale mocowanie nie trzyma osi tylko jest "luzne. Przez to wycieraczka nie wraca na sam dol - zahacza o maske, zostaje na 1/5 wysunieta w gore.
Mocowanie lewej trzyma ale ramie przy uchwycie wyglada na powyginane (moze od prawej) bo tez zahacza o maske.
To pewnie typowa usterka - pytanie co moglo sie rozsypac i jak w ogole sie dobrac do tego mechanizmu, co trzeba odkrecac?
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Tam gdzie są ramiona wycieraczek przytwierdzone do karoserii masz zaślepki. Zdejmij je odkręć nakrętki i ustaw wycieraczki tak by jedna nie zachaczała o drugą i nie zachaczały o maskę. Możliwe, że była jedna trochę krzywo i zachaczyła o drugą pod wpływem siły któraś przeskoczyła o parę ząbków.
Jak to zrobisz powinno być po kłopocie
