Jak odnowić alufelgi?
Witam!
Mam takie pytanko dotyczące felg. Pod poniższym adresem są zdjęcia alufelg, które chciałbym odnowić. W związku z tym mam pytanie, czym dokładnie, domowymi sposobami, doczyścić te felgi? Jakie specyfiki stosować?
http://qcza.neostrada.pl/Felgi/felgi.html
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie rady
Tomek
Z domowych sposobów to mozesz zaczac od roznych specyfików do felg badz mycia silnikow, one dobrze zmywaja bród.
A jak chcesz bardziej sie w to bawic to piaskowanie i malowanie, efekt gwarantowany :cool2:
Witam!
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze dalsze pytania, czy np. można felgi lekko "potraktować" papierem ściernym, a później zastosować na nie taki spray ( http://www.allegro.pl/item219961716_srebrny_spray_do_felg_tectane_400ml.html)
Jeśli miałbym używać papieru, to jakie grubości i jak mocno drapać felgę, a później, po tym spray`u trzeba pokryć felgę czymś bezbarwnym (np. coś takiego: http://www.allegro.pl/item220848927_lakier_uniwersalny_profes_w_spray_u_400ml.html)?
Tomek
jak zmyjesz ten brud to pewnie spore wżery się ukażą, a wzór felg jest paskudny do ręcznej obróbki papierem ściernym, więc chyba lepiej te felgi doczyścić i zostawić jak jest, bo koszt ewentualnej renowacji, może wynieść tyle samo ile są one warte, albo niewiele mniej
fakt felgi nie sa super extra do jechania papierem, ale jak chcesz zeby ladnie wygladaly to je dobrze wyczysc, sam plyn do silnikow czy felg nie wystarczy bo to wszystkiego nie rozpusci, zostana napewno takie male czarne punkty potraktuj je szczota i ciepla woda z jakims szamponem a jak nie pusci to wez papier 2000 lub 2500 i potraktuj ten brud papierem tylko musisz dawac duzo wodu zeby felgi sie nie podrapaly, a potem przelec calosc jakas pasta polerska i masz nowe felgi :D
Koło maja w jakiejś gazecie motorowej czytałem na temat renowacji felg- koszt to jakieś 60-120 złotych od sztuki, polega to na piaskowaniu i wypiekaniu. Wyglądają niemal jak nowe ew. lekkie objawy wieku ( nie lśnią tak pięknie ).
Pzdr.
Pzdr.
Tylko czy w przypadku tych felg ma to jakiś sens, nie lepiej tą kaske odłozyc , sprzedać te i zakupic coś ładniejszego?
Moim zdaniem jak sie z nimi bawić to tylko po najmniejszych kosztach, tak jak koledzy pisali, jakis preparat do czyszczenia, szczota , ewentualnie papier ,zgrzewka browarka i zabawa na popołudnie jak sie patrzy.Tym sposobem napewno zmienią wygląd a i kaska w kieszenie zostanie.Pozdrawiam
