telewizja w e38
jak to jest z telewizja w waszych e38. u mnie jak mam ustawiony region na polske to odbieram tylko program pierwszy i drugi i sa czarnobiale i sniezy. jak ustawie region na niemcy to jest kolor ale tez sniezy i dzwieku nie lape tylko szumy. czy uzywacie moze jakichs wzmacniaczy anteny? w moim e38 z 98 roku jest taka mala antenka na tylnej szybie. macie jakies pomysly co zrobic zeby lepiej odbieral telewizor?
Ustaw region na Rumunię lub Bułgarię.
kolego przestaw na region CZECHY
Tylko Czechy !
moze to dziwne ale ja w swoim autku mam ustawione na luxemburg inaczej wszystko sniezy
a ja w koncu ustawilem na jakis pal bdk czy cos takiego bo na tym przynajmniej dwojka mi chodzi na tyle ze da sie cos obejrzec i posluchac.
kto mi powie (po polsku) co mam zrobic zeby telewizor chodził mi podczas jazdy probowalem tego przepisu lecz nie daje rezultatu. pozdrawiam
jak Ci nie działa "przepis" to tylko modół. na allegro widziałem było coś tkaiego
MkI :
Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
1. set ignition to pos. II (przekręć kluczyk na pozycję II)
2. enter TV mode (włącz TV)
3. enter "settings" (przyciśnij przycisk ustawienia)
4. enter "contrast" (włącz kontrast)
5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed (kiedy widoczny jest zielony pasek kontrastu , wcisnij guzik (pokretlo) i trzymaj wcisniete)
6. turn ignition off (keep button pressed!) (przekrec zaplon aby go wyłączyć (dalej trzymajac wciniety przycisk))
7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!) (czekaj 8-10 sekund (musisz dokladnie przypilnowac tego czasu))
8. release the knob (pusc galke (przycisk)
9. turn on ignition again (teraz wszstko będzie już gotowe)
Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving. To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast"
Jeżeli to Ci nie działa to spróbuj dla mkII
http://www.tv-free.de/anleit/tv_free.pdf
Zamiast contrast dajemy britness...
skopiowano z www.bmw7.pl
... w moim e38 z 98 roku jest taka mala antenka na tylnej szybie. macie jakies pomysly co zrobic zeby lepiej odbieral telewizor?
To jest antena do telefonu, a nie do TV ...
Stronka
"przepis" działa tylko na małych nawigacjach (4:3) a i to nie zawsze ...
Stronka
