1. Czy ktos potrafi mi powiedziec w ktorym miejscu dokladnie znajduje sie akumulator i ew. jesli to miejsce trudno dostepne jak sie tam dostac? Probowal juz ktos? Bo chcialem sprawdzic poziom elektrolitu.
2. Zauwazylem ze pedal hamulca w jakis sposob oddzialuje na instalacje elektryczna albo wytwarza jakies zaklocenia fal am. To znaczy - czasem gdy go wciskam (nie dziala abs - zwykle zwalnianie samochodu) wystepuja zaklocenia w cb radiu i zauwazylem ze to samo dzieje sie z radiem am. Macie tak samo? Czym to moze byc spowodowane?
kolego jesli przygasają Ci np światła to będzie to raczej normalne gdyż ABS strasznie lubi prąd i pobiera go strasznie duzo podczas pracy. Co do zwykłego zwalniania samochodu to tak ma być nie będziesz tego odczówał jak w starszych modelach gdyż E60 ma juz nowszą generacje ABS-u niz starsze modele od których chciało prawie urwać noge podczas chamowania
hmm ale nawet nie wciskam zbyt mocno hamulca wiec nie wierze zeby to byl abs - delikatnie zwalniam i dzieje sie to samo (chociaz moze jakis system wspomagania hamowania czy cos...)
dziwne to jest bo jeszcze sie z czyms takim nie spotkalem - nic nie przygasa - po prostu zaklocenia sa na falach am (bo taka modulacje ma cb w polsce) a fm np dziala caly czas bez zarzutow tak jak cala reszta elektryki
