[e34]czasem zle pali na zimno
mam problem moj tds[e34] czasem zle mi pali na zimno, mimo ze wstawilem nowe swiece, na cieplym tez mam taki problem, pisalem juz o tym, ale zadnej kakretnej odpowiedzi nie uzyskalem
czy to problem pompy paliwowej? wtryskowa jest po regeneracji
patrzylem i prod do swiec dochodzi, gdzie mam szukac
  • Członkowie klubu
Przyczyn może być wiele:
- wyciek paliwa np.: przy pompie wtryskowej, przy fitrze paliwa, przy wtryskiwaczu pomiarowym (często - sprawdz pod pokrywą wtrysków), przy przewodach przelewowych wtrysków (pod pokrywą wtrysków)
:idea: łatwe do stwierdzenia i tanie w naprawie, i dobrze by było jak to jest przyczyną kłopotów, to co pisze ponizej to juz kasa i problemy,
- żle wykonana regeneracja pompy - gdzie robiłeś i za ile
:idea: trudne do stwierdzenia i drogie,
- żel ustawiony zapłon - kąt wtrysku, kto robił i czy miał o tym pojęcie i sprzęt - komputer
:idea: łatwe i niedrogie ale to musi robić ktoś kto ma sprzęt i wie co robi,
- ciśnienie a raczej jego brak w cylindrach
:idea: mało prawdopodobne jeżeli masz normalny przebieg (300tkm - 400tkm) i auto normalnie było eksploatowane,
- może byc uszkodzony sterownik świec żarowych dlatego nie pali na zimnym, na ciepłym to już raczej pompa wtryskowa
:idea: łatwe do stwierdzenia - sprawdz sterownik - po prostu zobacz czy się grzeja świece. Jak nie pali na ciepłym zaraz po zgaszeniu auta (ok.1 min) to już coś z pompą.
Jak cos jeszcze to pisz.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
pompe robilem w swidnicy za 1500, co o nich slyszalem to robia dobrze
czesto pali dobrze na cieplo jak i na zimno ale zdaza sie ze pali zle
zauwazylem ze przy malym stanie paliwa w zbiorniku gozej pali
dlatego pytalem czy moze byc przycna pompa paliwowa
  • Członkowie klubu
To sprawdz ta pompę, odkręć przewód przy filtrze i włącz stacyję - jak podaje to jest ok - ma podawać jak się tylko stacyjkę przekręci.
Sprawdż też to pod tą pokrywą - moze ci się układ zapowietrza.
Świdnica - ja u nich robiłem, sa solidni i odpowiedzialni, niestety mojej pompki nie udało im sie ożywić, ale kasę oddali bez kłopotów. Fakt można ten warsztat polecic ale z TDS-ami to raczej do Boscha.
Napisz co wymieniali i co dokładnie zrobili i czy sterownik pompy masz stary czy nowy. Ponoć przez ten sterownik pompy tak też sie dzieje jak u Ciebie.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
wymienili cala gore nie wiem jak to sie nazywa, mowili ale zapomnialem(dziwna nazwa)
a co do pompy paliwowej to po wyciagnieci weza nie poleciala ani kropelka :!:
pewien elektryk od diesli powiedzial mi ze tak ma byc :!:
gdyz ona podaje dopiero przy niskim cisnieniu
napisz mi czy tak powinno byc czy nie??
mi sie wydaje ze nie, ale to jest moj pierwszy diesel, wiec nie mam pojecia o nim :roll:
prosze o odpowiedz
  • Członkowie klubu
Nie ma tak być - odbierz poczte i dzwon.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
