530i po swapie na m60b40
freex
witam
wstawilem do 530i m60b30 e34 na 5-speed manualu silnik z 740iA e32. wszystko chodzi pieknie dopóki nie zaczne jej kręcic do spodu. gdy zmieniam bieg na wyzszy przy maksymalnych obrotach (tylko przy bardzo szybkiej zmianie...) to na tym wyzszym biegu auto nie chce jechac...efekt jest taki jak by zostal wylaczony zaplon..zupelnie nic nie jedzie..tylko zwyczajnie hamuje silnikiem..dopiero po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu jedzie tak jak trzeba. dodam ze bez odpuszczenia gazu nie zacznie przyspieszac...dopuki sie trzyma gaz do spodu to nie jedzie wogole!! co to moze byc??
z gory thnx za pomoc.
pozdr.
ps. mam juz kiepskie sprzeglo. jakie polecacie sprzeglo do tego autka? sa jakies wzmocnione sprzegla?? bedzie pasowalo sprzeglo od 540 z 6-speed manualem czy kupowac jakies sprzeglo do 530i V8??
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
witam
a co przekladales?...komp od silnika tez zostal oryginal??..przekladales most na dluzszy? zmieniales puszke z filtrem powietrza? wydech tez zostawiles oryginalny?..masz moze jakies fotki swojego auta?
pozdr.
witam
pozdr.
silnik przekładał mój kolega, poprzedni właściciel. komp był zmieniany, most ze szperą był zmieniony przed swapem silnika, wydech o ile wiem jest oryginalny, filtr powietrza też pewności nie mam, ale możesz go zobaczyć na foto.
http://www.bmwauto.pl/540i/silnik_540.jpg
a tu oryginał
http://www.bmwauto.pl/540i/oryginal.jpg
różnice delikatne widać, ale jak to przy swapie nie da się zrobić ideału. w moim dodatkowo widać instalację lpg, mój ma tez zdjętą osłonę wyciszającą. jak chcesz jakieś dokładne fotki elementów to pisz.
http://www.bmwauto.pl/540i/540_2.gif
http://www.bmwauto.pl/540i/540_1.gif
http://www.bmwauto.pl/540i/540_3.gif
a czy ona nie byla ostatnio wystawiona na allegro za 16tys zl??..ma zolte gwintowane zawieszenie i byla lekko stuknieta?
pozdr.
