inspekcia
wymieniłe4m klocki i płyn w chłodnicy a nadal komputer pokazuje mi jch brak co zrobić czy da się to jakoś skasować
Jesli ci pokazuje brak płynu w chlodnicy mimo ze jest nalane na fula w chlodnicy to masz zepsuty czujnik w chlodnicy.Aby nie denerwowalo to trzeba spiac kabelki na krotko co ida do chlodnicy do tego czujnika ja tak zrobilem i przestalo mnie denerwowac na kompie komuniakat koolwaserstand -ale ta operacja jest oszukaniem kompa pokladowego
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
A pokazywało Ci ten komunikat za każdym razem? Bo mi pokazuje dopiero wtedy, jak się otworzy termostat i tylko jak zapalam i gaszę silnik - w czasie jazdy komputer melduje że "Chek control OK'
u mnie pokazuje cały czas
