Olej za intercoolerem
Dzisiaj czyścilem kolektor dolotowy- (polecam te czynnośc w dieslch, służe pomocą) i za intercoolerem w rurze miałem tak z 10 ml oleju razem z tym co na sciankach rury było. Wyczyściłem wyjscie z IC i rurę przepłukałem benzyna ekstrakcyjną ale zastanawiam sie dlaczego rura doprowadzająca do IC była suchutka :?: :?: :?: Może olej spływał z AGR albo dostawał sie przez odme którą wymieniłem a z której prawie ciekło :?: :?: :?:
Ktos jakis pomysł ma? A moze tak jest ze dopiero po schłodzeniu powietrza za IC olej sie ujawnia. Troszke sie zastanawiam nad kondycją turbiny
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
mysle ze jest to objaw zurzycia eksploatacyjnego i nie ma sie czym przejmowac
Piszesz: "rura doprowadzająca do IC" - masz na myśli ta od turbo?" - może jest tak, że ciśnienie z turbo przedmuchuje cały olej/syf przez IC a potem ze względu na budowę IC nie ma jak samoczynnie wrócić - jest coś w tym?
Zawiodłem się kolego Filon :/.
Gdzie dokładna instrukcja operacji czyszczenia z fotkami, no gdzie???? :).
