Czasami klekocze na jałowym biegu
Zdarzy się tylko przy mocno rozgrzanym silniku.Wpada wtedy w wibracje i głośno chodzi.dodanie gazu lub na chwilę wciśnięcie sprzęgła pomaga i wtedy auto pracuje normalnie.Jeżdzę tak już parę dobrych miesięcy ale zamieżam auto sprzedać i usunąć usterkę.Czy ktoś może mi pomóc?Na kompie nie wykazało żadnego błędu.
Pozdrawiam wszystkich
Pozdrawiam aris
pewnie dzieje Ci się to na jak auto stoi na luzie, albo na luzie dojezdzasz do swiatel... Mialem to samo i tez juz chcialem wymieniac koło dwumasowe, sprzeglo i Bog wie co jeszcze ale pojechalem do "dla mnie czlowiek Bog" odnosnie BMW i..
przy nim to sie nie zadzialo ale odrazu wiedzial ze to problem z nastawnikiem pompy : rada --> czyszczenie albo wymiana.... ale za nim to:
wsiadl do samochodu i na luzie pogazowal na rozne sposoby czyli --> ileś tam czasu na xxxx obrotach, pozniej iles czasu na xxxx obrotach i tak troche to potrwalo, wysiadl i powiedzial to wszystko. Od tego momentu minely 4 miesiace i ani razu nie mialem juz takiej sytuacji.
a możesz dać namiar do teg magika. skąd on jest i jak kasuje. Pozdrawiam
dzięki za podpowiedz.Jeszcze jak byś mógł napisać odnośnie tego nastawnika pompy wtrysków.co tam trzeba wyczyścić lub wymienić.
Pozdrawiam aris
