cześć pisze w sprawie kolegi... ma bunie 316i z 97r. i od kilku miesięcy nie chce mu zapalać... tzn jak długo stoi np. dzień dwa to potem długo kręci po czym złapie i zgaśnie i tak pare razy... nie jest na gazie!!! był z tym na komputerze i wyszło że przepływomierz więc go zmieniliśmy i przez tydzień był spokój ale od nowa to samo... co to może być??? prosze o pomoc
jak długo pokręcicie, to wykręćcie świece i zobaczcie czy są mokre
jak sa mokre, to znaczy, że coś z zapłonem - może być palec/kopułka - skoro piszesz, że zaskakiwał, to raczej kolejność kabli nie jest pomylona :wink:
a jak są suche, to stawiałbym na brak paliwa :wink: ... czyli zaczynając od pompy, poprzez filtr na regulatorze kończąc ... a i sprawdź, czy przekaźnik pompy jest w dobrym stanie (można go podmienić na 100% sprawny)
może też być czujnik temperatury, położenia wału lub impulsator
niestety to nie wszystkie możliwe przyczyny, ale napisałem te najbardziej prawdopodobne i w takiej kolejności bym je sprawdzał
