Mam problem z tapicerką drzwi przednich, wymieniałem plastikowe kołki już kilka razy ale ciągle tapicerka mi odpada jak się trochę mocniej "trzaśnie" drzwiami. Tapicerka nie odpada od razu tylko zaczyna się luzowac w okolicy kołka ryglującego drzwi, a potem puszcza cały dół. Wczoraj moja dziewczyna zamykała drzwi jak wsiadała i cały boczek został jej w ręce.
Macie na to jakiś patent bo wymienianie tych plastikowych kołków nic nie daje.
a nie masz przykrenconego boczka na dwie takie srubki pod ronczka do zamykania tam powinny byc przykrecone
wtedy na tym na 100% sie trzyma
potwierdzam
2 srubki pod zaslepkami i temat zamkniety
na samych plastikach boczek sie nie utrzyma
Śrubki mam przykręcone, to w pierwszej kolejności sprawdzałem, a wczoraj jak dziewczynie tapicerka z drzwi (od strony pasażera) została w rękach to nawet ze śrubkami odeszła, tapicera z drzwi kierowcy odchodzi ale śrubki trzymają.
Problem według mnie tkwi w tych plastikowych kołkach, bo najpierw tapicerka odchodzi po bokach i trzyma się na samych śrubkach aż w końcu i śrubki puszczają.
z tego co pamietam jedna srubka jest przykrecana do metalowego uchwytu przymocowanego na stale do drzwi, a druga chyba jest wkrecana w metalowa "zatyczke" i przechodzi przez jakis plastik
moze gwinty puscily ?
Witam przyczyna tego moze byc to ze listwa na boczko ci sie odkleja tam gdzie mocujesz kolki na boczku musial bys to sprawdzic jak tak to kup klej np sylikon lub podobny i sklej to powinno wtedy juz trzymac i moja taka rada jak kupujesz te kolki to tylko w serwisie bmw cenna 60 gr szt. a z wlasnego doswiadczenia wiem ze jest ogromna roznica jak kupisz orginalne.Jak nie bedziesz umial to sluze pomoca! Zycze milego dnia
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
Dzięki za pomoc, jestem prawie pewny że to wina tych kołków, przy najbliżeszej okazji podjade do serwisu BMW i zapytam czy mają.
No nie ma za co w serwisie w katowicach piotrowicach dolkadnie na ulicy kościuszki maja napewno i to na miejscu wiec tylko podjec i kup cana tak jak podawalem 60 groszy za sztuke.Powodzenia pozdrawiam
Ja kupiłem niby oryginalne kołki BMW(w torebeczce z logo BMW) i okazało się że tam na samej górze (przy rygielku) ten kołek nie wchodzi cały tlyko lekko wystaje,bo jest po prostu za dlugi!!!Trochę go spiłowałem i weszły już dobrze,ale dla pewności nakładłem trochę Poxipolu w styku pomiędzy karoserią a tym boczkiem i narazie (około 1,5 miesiąca) mam spokój :mrgreen: Także walczyłem z boczkami...Jest też taka możliwość,że masz takie prowadnice przy boczku,na samej górze (tam są takie metalowe zatrzaski) i jak się wyrobią otwory w boczkach to po prostu trzeba dokupić w serwisie zestaw naprawczy do boczków.Powiedz tak w serwisie, a na pweno będą wiedzieli o co chodzi...Koszt jednego zestawu(zatrzask+prowadniczka) to około 4 zł...a potrzeba 5 kompletów na jedno poszycie...
Freude am fahren...
jezeli chcesz wymienic same spinki w boczkach poszukaj na alegro jak masz daleko do serwisu i niechcesz jezdzic ja szukalem spinek do listwy bocznej i zanlazlem tez niby orginalne z logo bmw na foli ale zadnych problemow nie bylo trzymaja do dzisiaj
tylko cena do listwy zew na alegro to2,50 plus przesylka musisz skalkulowac co sie bedzie oplacalo
Każdy kołek jak zaskoczy to wydaje taki charakterystyczny trzask, wbrew pozorom one sa bardzo twarde i dobrze trzymia.
