czy pasują częsci do e34 od e32?
Witam !
Jestem posiadaczem BWM e 34 520 24v 1992 r i mam pare pytan które wiążą się z możliwością kupna części od bmw e32.
1.Czy bedzie pasował komputer (obok radia) po wyjęciu zegarka widze że jest tam duża ilość kabli i w zderzaku mam czujnik temperatury.
2.Moja pompka paliwa kiedy przekręce zapłon i nabija ciśnienie wydaje niemiły dzwięk ok 3 sec czy to już jej koniec ?? i w związku z tym czy bedzie pasować od e32??
3. Czy dopinany hak był taki sam w obu modelach??
4.Czy jest możliwość przełożenia siedzeń (tam jest idealny welur)
Mam jeszcze pytanko gdzie w moim samochodzie znajduje się klakson bo niestety nie działa, szukałem pod zderzakiem i nic , może go zgubiłem...
Pytania troche głupie to tak jakby skrzyżować żabe z osłem ale tamten samochód był idealny jedyny taki w polsce ;) wszystko idealne jeden właściciel , w bagazniku był nawet zapląbowany karnisterek z paliwem z 90r ...
... i wszystko byt było dobrze gdyby nie pewien małolat który chciał sprawdzić czy da rade pojezdzić na dachu...
pozdrawiam wszystkich i dzięki za rady...
Teoretycznie tak, zależy tylko czy masz kompletną wiązkę itd. Trzeba to ocenić na konkretnym egzemplarzu auta (twojego)
Raczej nie
Przód tak,tył chyba nie
Pod nerkami (tak przynajmniej jest w e32 więc w e34 pewnie podobnie
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Przerabiałem temat zmiany zegarka cyfrowego na BC (tzn. przeszukiwałem net za informacjami) i z tego co pamiętam ludzie pisali, że dla 518 i 520 BC różni się od BC dla większych silników (a takie występują w serii 7). Tzn. wygląda tak samo tylko są jakieś różnice w sensorach i nie będzie gadało.
U mnie operacja wstawienia skończyła się słynnym PPPP :cry: tak więc wygląda, że TDS-y też są trochę inne.
Chyba, że masz na myśli zmianę zegarka analogowego na cyfrowy - to pewnie pójdzie bez bólu...
- Sim One -
