Problem z zawieszeniem....(chyba)
Mam poważny problem. W mojej bmw e39 touring, po powrocie z trasy zaczął obniżać sie tył samochodu. Na początku myślalęłem że po ruszeniu poziom sie wyróna, ale niestety to nie nastąpiło. Czy ktoś wie, co mogło sie stać? Proszę o odpowiedź
Mam. Czy orintujesz sie ile mogłaby kosztowac tego naprawa?
cena zalezy od tego co padlo,
system sklada sie z kompresora ktory znajduje sie pod kolem zapasowym - taki czarny garnek,
oprocz tego sa przewody do poduszek + czujnik wychylenia wachacza,
z regoly przecieraja sie poduchy, koszt jednej w serwisie to okolo 650zl/szt
moze byc to drobna nieszczelnosc lub tak jak np u mnie - peka poducha i obniza sie cisnienie w calym systemie i tyl siada, kompresor proboje nabic cisnienie, ma jakis czujnik i jak po jakims czasie gdy nie udaje sie utrzymac zalozonego cisnienie odlacza kompresor zeby go nie spalic i tyl siada,
jesli jest mala nieszczelnosc i powietrze ucieka powoli to kompresor dobija do zalozonego cisnienia, ale jest to bardzo nie zdrowe dla niego poniewaz nie jest on przeznaczony do pracy ciaglej tylko do wyrownywania cisnienia,
generalnie jak by na to nie patrzec to nivo jest swietnym systemem JESLI DZIALA, jesli ktorys z elementow pada to z regoly jest koniec jazdy i trzeba pokornie uderzyc do aso,
niestety nie znalazlem zadnego zamiennika poduchy,
jesli u ciebie padla poducha to daj znac na priva mam jedna poduche uzywana ale w b.dobrym stanie na sprzedaz
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
