drgania przy hamowaniu
Mam E30 325iX i tylko jeden jedyny problem - podczas hamowania występują drgania na kierownicy i telepanie całego samochodu.
Taki efekt występuje tylko przy prędkości ok. 90 km/h.
Wszystkie koła są wyważone - podczas jazdy nie ma żadnych drgań , obojetnie od prędkości.
Dodatkowym objawem jest odgłos jakby obcierania dochodzący z prawego przedniego koła, ale tylko podczas pokonywania zakrętów w lewo, a więc ciężar samochodu jest przenoszony właśnie na koła prawe.
Czy to coś nie w porządku z tarczą hamulcową???
hej :) drgania podczas hamowania moga być związane z krzywa tarsza hamulcowa. sam miaem taki problem. po wymianie tarcz wszystko sie uspokoiło.
Pozdro
Może to równie dobrze być spowodowane np. luzem na sworzniu wahacza.
E30 318IS Rally
mam ten sam problem, tercze sprawdziłem , koła proste i wyważone, a delej tłucze , Czy może być to związane z kolumną ??
Luzy w zawieszeniu sprawdź. Najczęściej zużyty sworzeń wahacza powoduje bicie.
E30 318IS Rally
ja bym stawial na tarcze i moze czeba sprawdzic klocki i wyczyscic sruby mocujace szczeki do jazma itd.
jedynakk
Ja jeszcze obstawialbym opony. Zamien tyl z przodem i zobacz jaki efekt.
Aby sprawdzić czy to tarcze jest bardzo prosta metoda.
Rozpędz auto do około 20km/h i potem bardzo delikatnie zacznij hamować (ale naprawdę delikatnie) aż do zatrzymania auta. Jeśli wyczujesz przed samym zatrzymaniem tak jakby hamulec przerywał (takie delikatne uczucie jakby raz hamował raz nie) to znaczy że tarcze.
Bo na oko nie ma szans żebyś sprawdził czy tarcze są krzywe.
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
podnieś samochud do gury i usuń wszystkie luzy
