Tylna klapa Pomocy :((
Witam Wszytskich
Mam taki maly problem mimo to ze autko stoi na klockach to mam problem z tylna klapa nie moge jej otworzyc ani mechaniczne ani elektrycznie slychac ze centralny dziala ale nie otwiera przekrecam kluczyk i nic nie otwiera prawdoopodobnie ciegna spadly (sedan) jak moge ja teraz otworzyc czy moze ktos mial jusz taki przypadek moze ktos pomoze
Łukasz
masz klape zamknietą , a te podnosniki gazowe siedą pod zawiasami, wpadły tam bo jak spadły to je gaz wtysadził do przodu.
Jak to zrobić:
Podnies ile sie da tak zeby dwaj koledzy z boku mogli słapac za koncówki i je i je sciągnąc spowrotem, nawet jak sie lekko wypaczą to mozesz je odrazu naprostowac i nasmaruj olejem maszynowym.
PS ja juz to mam za sobą
Poszukaj dla mnie katalizatora do 540i V8 4L 1995
Jak to zrobić:
Poszukaj dla mnie katalizatora dwa urzywane do 540i V8 4L 1995 :norty: :mrgreen:
miałem ten sam problem i pomogło
koledzy mnie silowniki nie spadly mnie poprostu zamek sie roz..... i dlatego nie moegem otworzyc nie moge odblokowac klapy a nie znam nikogo tak malego i zwinnego zeby go odblokowal mechanicznie :((((ale bede prubowal sciagnac z zawiasow klape moze tak da raede
Łukasz
uuu nie sadze aby udalo Ci sie zdjac klape z zawiasow nie otwierajac jej,pomijajac post kolegi jurek,str,bo w ogole nie wiem o co kaman :8)
jesli masz worek na narty,to chyba jedyne przejscie do bagaznika,ale znowu tak male ze raczej nierealnym jest za pomoca niego zdjecie tapicerki z klapy i odblokowanie zamka.a moze jest jakis awaryjny sposob...
przepraszam ze i ja nic nie wnosze do tematu,ale zagwozdka jest konkretna.
No i dlatego ja mam kombi :D
faktycznie nie zła zagrycha :mad2: jestem ciekaw jak się tam teraz dostać :?:
Kolego ja tez mam kombi i 2 sedany i stalo mnie sie to akurat w sedanie ;( jak zrobie skrzynie i zawieszke to bede dzialala z tym bagarznikiem no jest taka lamiglowka ze szok
Łukasz
