M60B40 - alternator - jak wymienić tulejki ?
Witam :)
Jak wymienić miedziane tulejki po których chodzą szczotki, konkretnie jak je ściągnąć aby nic nie zepsuć.
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam Vikingb.
Jeśli pierścienie komutatora są zużyte to pomaga jedynie wymiana na nowe ,od tych w Twoim alternatorze musisz delikatnie odlutować przewody uzwojenia wirnika ,oznaczyć na osi wirnika położenie starych pierścieni żeby szczotki trafiały dokładnie na nowe pierścienie.Przewody muszą być dolutowane tak samo jak w zużytych.Stare po odlutowaniu przewodów rozcinasz przecinakiem i po sprawie. Generalnie operacja wykonalna i dosyć prosta ale z zakupem nowych pierścieni możesz mieć problem,nabicie nowych pierścieni wymaga wprawy bo zdarza się często że pękają przy nabijaniu,także zleć wykonanie elektrykowi koszt niewielki a oszczędzisz sobie sporo pracy i nerwów.Sama wymiana +pierścienie to około 40zł .
Witam :)
Dzięki MarekM-535i :handshake: faktycznie masz rację, wczoraj dokładnie obejrzałem komutator i wygląda na to, że tulejki miedziane są fabrycznie nakładane na jakiś plastik a plastik ten jest wciskany na oś alternatora. Lepiej oddać alternator do zakładu elektromechaniki gdzie codziennie takie rzeczy robią niż samemu coś zepsuć jak się nie ma wprawy.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :wink:
