Kilka problemów E46
Witam szanownych kolegów
Mam kilka pytań i prośbę o poradę. Samochód E46 320D 2002r po lifcie
1. Mryga (bardzo delikatnie) jedna lampa xenonowa czasem nie chce się załączyć czasem po pewnym czasie przestaje świecić co z tym zrobić jak to zdiagnozować? przetwornica? Czy zamiana przetwornic jest możliwa żeby sprawdzić czy to jej wina? Byłem w jakimś psedo ASO gdzie stwierdzili że to przetwornica ale nic więcej nie powiedzieli poza tym że niby mam lampy sprzed liftingu co wg mnie jest totalną bzdurą...
2 spryskiwacz tej lampy gdzieś tam się rozszczelnił podobno na łączeniu siłownika z dyszą czy coś takiego... efekt nie leci płyn i kiepsko się wysuwa... mogę samemu coś zdiagnozować?
Niestety nie znam jeszcze za dobrze tego samochodu a chcialbym jak najlepiej poznać... Licznę na waszą pomoc
Będę wdzięczny za wszelkie porady i ew gdzie mogę naprawić te usterki w okolicach wawy a najlepiej białołęka - marki - wołomin
raczej padla przetwornica mozesz zaminic stronami i zdjagnozowac
jesli wycika ci plyn z dyszy spryskiwaqcza musisz go wymienic koszt chyba 200 zl za dysze . Najlepiej wogule odloczyc te dysze bo nic nie daja a tylko plyn schodzi litrami .
dzięki za zainteresowanie co do odłączenia spryskiwaczy to chyba dobry pomysł zwłaszcza że zbiornik na płyn jest mizerny pytanie jak tego dokonać? pod zderzakiem od spodu? czy jakiś bezpiecznik wyjąć? a może jakieś kostki są na wierzchu?
Co do przetwornic to są oznaczone L i R więc jak przełożę to nic się nie stanie?? i pytanie czy przetwornice są różne po FL? czy szukać dokładnie identycznej jakby coś
