e39 523i problem z uzyskaniem mocy!!!
Witam!!!!Mam problem z e39!!A mianowicie z uzyskaniem mocy w dolnym zakresie obrotow silnika.Moc lapie dopiero przy 4 tys obrotow!!!
Wymienione zostaly juz poszczegolne czesci:
Przeplywomierz
Sonda lambda
Silniczek krokowy
czujniki temperatury cieczy
Impulsatory na kole zamachowym i z walka rozrzadu
i wyciety jest tez katalizator!!!
Czujnik tem wymienilem bo myslalem ze lapie jakis blad i wchodzi w tryb awaryjny!!!!Jesli ktos zna taki przypadek to prosze o pomoc!!!! :hand: Ja juz sam nie wiem co to moze byc!!
Może wchodzi w tryb awaryjny ze względu,że ma wycięty kat.Jakie błędy wypluł komp.
No tutaj mozecie miec racje,ale dzialo sie tez przed wycieciem kata!!!!Dziekuje i pozdrawima!!!!Arek!!!!!!!!!
Jeśli są dwie sondy jedna przed katem druga za. Druga sonda przy nie sprawnym lub braku kata, będzie ciągle zgłaszała błędy o nieprawidłowej pracy kata, bo oczekuje innego składu spalin, już oczyszczonych przez katalizator.
Dawno temu słyszałem emulatorach dla drugiej sondy niby miało to eliminować problem braku kata, ale czy to działa??
Przykład emulatora:
http://www.civicklub.pl/fi/viewtopic.php?t=4109
