CB President Hary II antena Dakota V2
Własnie dzis zakupiłem CB dokładnie takie jak w opisie.
Koszt - 900PLN
Powinienem wcześniej zapytać ale jechalem dziś z Poznania i tak sobie pomyślałem, że jak wrócę to sobie właśnie CB zafunduje :8)
Czy dobry zakup??? :roll:
BMW wieczna miłość...
Koszt - 900PLN
Ceny ..
500-550
>antena Dakota V2
ok 250-280
czy sie oplacalo ???
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
No no troche przepłaciłem...
Czy da się coś zrobić z zakłuceniami, przy włączonym silniku występują zakłucenia.
Czym może to byc spowodowane?
Slaba masa anteny (a wlasciwie jej brak). Najlepsze sa anteny montowane na stale.
Mozna sprobowac:
1.Pociagnac zasilanie bezposrednio z akku.
2.Zalozyc filtr na zasilaniu
Tomek
Marzenia się spełniają...
A da sie poprawic mase anteny magnesowej?
Najgorsze jest to, że inni słyszą mnie dobrze a ja ich słabo, ale nie zawsze.
Antena zestrojona? Sprawdzony SWR? Masy na magnesowce nie poprawisz, mozesz jej jedynie poprawic miejsce montazu - najlepiej srodek dachu.
Ja aktualnie zamienilem 1m magnesowke (Hustler) na malenka Caroline w dachu (~40 cm) i nie widze wiekszej roznicy. Prz Hustlerze musialem miec RFG na 50% teraz spokojnie moge sie rozkrecic na 75-90% (SQ praktycznie nie uzywam). Gdyym mial sedana dalbym Presidenta Indiane w tylny blotnik.
Antenka wyglada dosc fajnie:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//lanciapolska.org/tomek/carolina.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//lanciapolska.org/tomek/carolina2.jpg
Tomek
Antene podłączyli pod jakiś przyżąd, ale mówił, że jest dobrze i nie regulował. SWR - co to :roll: RFG - :roll: :oops:
w duzym skrocie
SWR - (wspolczynnik dostrojenia antenki) jego pomiar oznacza jak dobrze jest zestrojona antenka (im blizej 1 tym lepiej, dopuszczalne MAX to 3, praktycznie 1,2 - 1,5 to ok)
RFG - pokretlo RF GAIN - tlumienie sygnalu - czyli regulacja czułości odbiornika.
Czasem zbyt czuły odbiornik źle odbiera zbyt silne (bliskie) sygnały, wtedy się po prostu zmniejsza tę czułość.
u kolegi moze sie wiecej rozkrecic RFG - bo krotsza antenka tak na prawde jest mniej czula ;)
Czykli sprawdzili wlasnie SWR wspolczynnik fali odbitej).
RFG - RF Gain, masz takie pokretlo na CB - zmniejsza czulosc radia, co powoduje, ze zbiera mniej zaklucen i szczatkowych sygnalow. Czyli de'facto pozwala na przyjemniejsze uzytkowanie radia. Przydaje sie zwlaszcza w duzych miastach, gdzie masz duzy ruch w eterze - Skrecasz RFGain i wycinasz slabsze stacje.
SQ - to oczywiscie wyciecie szumow, Ty masz zapewne ASC, ktore generalnie dziala ok, ale czasami wycina za duzo. Ja jezdze na minimalnie (prawie 0) skreconym SQ a zasieg radyjka reguluje przez RFG. Ale ja mam starego dobrego Alana 28, ktory ma sie nijak do wspolczesnych radyjek ;)
Tomek
Tak ale generalnie dzieki temu, ze antena ma dobra mase, zbiera mniej smieci i po rozkreceniu RFG mam podobny zasieg na tej malej antenie jak na Hustlerze.
Nie jestem krotkofalowcem zeby pomykac z antenka >1,5 M ;)
(przez chwile w poprzednim aucie mialem AT-72 na duzym magnesie i poza wieksza iloscia szumow antena nie dawala mi wiekszego komfortu w uzytkowaniu radyjka.
W dzisiejszych czasach i tak najpewniej jest zapytac o drozke mijanego wlasnie mobila.
Tomek
a ja w mojej Coupe z bolem serca chyba rozwierce klape od bagaznika ...
bo antenke mam ;)
Malo pamietana - starego Bostona -ale do dzis sie super sprawuje ;)
Tylko ten rozmiar - hehe
JA mam własnie 1,5 metra antene i chyba przesadziłem z zakupem :mad2:
Pokrętło regulacji zasiegu mam na max ustawione a pokretlo od asc posrodku calej skali bo jak wezme i wlacze automatyczne asc to wlasnie zbyt duzo wycina.
To idz raczej w strone - mniej SQ i mniej RFG.
Tomek
