1)Hejka, zauważyłem że po zgaszeniu auta w okolic konsoli do regulacji temperatury (klimatyzacji) cos delikatnie bzyczy. I jak sie dotknie tej konsolki jest taka lekka wibracja. I jest to caly czas, jak przyjde rano do auta to dalej cos tam słychać takie delikatne bzyczenie.
2)Druga sprawa to czy podświetlenie skrzyni biegów (automat standardowy) ma się cały czas świecic (po zgaszeniu auta) .
3)Czy otwieraliście przednie wyloty potwierza te na środkowej konsoli ??
Hejka januszmix
odp.1
Ja też się zastanawiałem co to tak brzęczy ?
Jak naprawiałem sobie pixele na klimatroniku to widziałem ten wiatraczek co tak brzęczy przeczyściłem go ale nic to nie dało :(.
To jest taki mały wiatraczek który chłodzi takie małe coś ( nie wiem co to jest ale wygląda jak mały opornik rezystor :think: ) ale podobno się wyłącza po 18 min (tak mi powiedział elektryk) ale u mnie też jak rano wsiadam to słyszę to brzęczenie tego wiatraczka i chyba się sam nie wyłącza :roll:
Na tym zdjęciu widać wylot powietrza z wiatraczka i wkurza mnie to że leci kusz z tego g... :mad2: :
http://img74.imageshack.us/img74/1290/wiatrakvq3.jpg
odp.2
U mnie też się świeci
odp.3
Nie
pozdro :cool2:
Jedyna słuszna marka samochodów to BMW :-)
no u mnie tez sie kurzy ten elemencik to ponoć normalne. to bzyczenie w sumie nie przeszkadza ale jak sie powinno wyłączać to tak ma być. Moze na dniach rozbiore ta całą konsole :)
Powiem Wam koledzy że miałem też 730i z 1995 roku i tak samo mi brzęczało nawet po wyączeniu silnika. Teraz mam 735iA z 1998 i tego problemu nie mam. Ale podobno tak ma brzęczeć. To nie jest jakaś usterka-tak ma być :D
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
te brzeczenie jest z wiatraczka ktory chlodzi maly rezystor, jest to czesc ukladu klimatyzacji, dobrze by bylo aby tam w kratce bylo czysto, wentylatorek ten dlatego pracuje aby ustalic jaka jest temperatura wewnatrz w aucie aby po odpaleniu auta i wlaczeniu np klimy auto wiedzialo jaka jest temperatura wewnatrz i jak intensywnie schladzac lub nagrzewac wnetrze a wentylator jest po to aby byl ruch powietrza, gdyby nie to wynik bylby zafalszowany, pomyslcie, slonce pada na czarnu plastik, plastik goracy i wszystko co w nim jest, ruch powietrza wywolany przez wentylatorek podaje konkretną tem. powietrza a nie np nagrzanego plastiku,
www.auto-optima.pl
ad1 z panelu klimatyzacji dochodzi bzyczenie ale u mnie w dwoch 750 po jakims czasie ustaje
ad2 podswietlenie skrzyni biegów MUSI gasnąć po kilkunastu minutach,mi gasnie zarowno w zwykłym automacie jak i steptroniku
ad3 nie rozumiem pytania? a czemu nie mielibysmy otwierac?
