POMOCY!!!!
Dzisiaj poszedl mi chyba czujnik temperatur wywalilo waz od chlodnicy .Auto chodzi jak diesel i dymi sie z rury.Boje sie ze nie dojade nawet do mechanika :cry2: .Wiecie moze co mi poszlo w silniku i jakie sa mniej wiecej koszta?
Kocham moja Czarnulkę
Ciezko powiedziec, ale z tego, co mowisz, to obstawiam uszczelke pod glowica.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Bylem u mechanika .na jutro jestem z nim umowiony ,uzupelnilem plyn chlodniczy jescze musze dolac i do konca odpowietrzyc.Zamowiony tez czujnik temp przy chlodnicy bo wentylator sie nie wlaczal a jest sprawny .Jutro tez wymieniam olej to zobacze czy nie ma czasem jakichs opilkow albo czegos tam.Odpalilem auto chodzi ok tak jak zawsze ,juz nie ma tego dzwieku jak w dieslu.Zobaczymy co jutro mechanik powie...
Witam ..
Miałem podobne objawy , tylko ze mi kopcił na biało ale dopiero jak sie rozgrzał , jak jechałem to z tyłu nic nie widziałem co sie dzieje , gorzej niz Kamaz ...
W najlepszym wypadku jak kolega pisał uszczelka pod głowicą .. a w najgorszym głowica..
Mi akurat poszła głowica...
Zobacz czy ci dymi na biało jak sie rozgrzeje , i czy olej miesza sie z wodą ( odkrec korek od wlewu oleju i zobacz czy zrobił sie taki dziwny smalec) jak tak to masz po głowicy i płyniesz na koszta... lepiej za duzo nim nie smigaj , dopóki nie bedziesz miał pewnosci co poszło ..
A moze to jakis pierdoł...
Niech Moc Bedzie Z Tobą
pozdrawiam :roll:
zamontowalem nowy czujnik zalalem plyn do chlodnic i autko chodzi tak jak chodzilo :D
to zamykam temat
