czujnik polozenia walka rozrzadu!!
Witam!
Moze ktos sie orientuje mam slaby silnik, jest malo dynamiczny!!
wszystko sprawdzilem pod programem i jedna rzecz jest kotra sadze ze moze byc przyczna!!
silni to 520 model e39 150 ps
w moich samochodzi polozenie drazka walka rozrzadu na komputerze pokazuje od 0 do -2 stopni KW czasmi i -3 wskoczy
natomisat u kolego u ktorego autko ladnie smiga pokazuje od 0 do 2 stopni KW
warosci u kolegi skacza w tym przedziale co podalem rowomiernie natomist u mnie tez sakcza ale nie w towych odstpepach czasu!!!
Na moje oko roznica jest dosc spora > Moze ktos szna dobrze ten temat i mi cos doradzi czy wyminic ten czujnik!!
Tomek
Kilka tygodni temu miałem te sam problem...
Wymina czujnika zmieniła wszystko! Autko śmiga aż miło! Koszt 249zł w ASO.
No ale te paramtery tez co takie pokazwyalo!!! ? bo nie wiem czy tak ma byc czy moje dane sa w tolerancji ?
Tomek
mechanik z ASO właśnie mówił o różnicy dwóch stopni na minusie....odchyłu od normy...i dlatego własnie wymieniali.
