wiatrak na postoju nie pracuje
jazda w korkach powoduje że wskaznik temperatury wjeżdza mi na czerwone pole a dodatkowo zapal mi sie czerwona kntrolka!!!
czy po zjechaniu na pobocze i wyłączeniu silnika powinien kręcić sie wentylator na chłodnicy automatycznie w celu schłodzenia płynu w chłodnicy????
bo w mojej bemie nie :( i nie wiem czy czasem przyczyną tego jest uszodzony jakiś kabel czy czujnik :modlitwa:
elektryczny wiatrak jest od klimatyzacji, a BMW ma silnik chłodzony wentylatorem na wiskozie - kręci się, gdy silnik pracuje i obraca się wał
skoro silnik CI się grzeje, to masz kilka możliwości:
padnięta wiskoza
padnięty termostat
padnięta pompa wody - najmniej prawdopodobne, bo silnik by się grzał nie tylko w korkach - jednak to też wchodzi w grę
poza tym możesz miec zapowietrzony układ chłodzenia
najpier wjednak sprawdź czy masz wystarczająco dużo płynu, potem czy masz sprawną wiskozę (visco, wisko - wpisz w szukajce i znajdziesz mnóstwo tematów na forum), potem termostat itd.
a na koniec odpowietrz sobie układ
byłbym zapomniał:
POD ŻADNYM POZOREM NIE DOPUŚĆ, BY KONTROLKA ZAPALIŁA SIĘ PONOWNIE - ZABIJESZ SILNIK!!!
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
wentylator klimatyzacji spełnia 2 funkcje tez ma za zadanie po przekroczeniu danej temperatury silnika go schłodzic wtedy włancza sie na 2 bieg
co do pompy wody pare dni temu ja wymieniałem była jej tylko połowa a silnik sie nie grzał mechanik zobaczył to przypadkowo przy wymianie rozrzadu
POZDRAWIAM !!!
A to teraz ja was zagne (chyba) mam nadzieje ze ktos mi to wyjasni.
Po przeczytaniu wszystkich postow na temat visko bylem pewien ze wlasnie to padlo u mnie juz chcialem wymieniac ALE mechanik powiedzial mi ze nie mam sprzegla wiskotycznego ( visko ) tylko sprzeglo elektrostatyczne. O szo chozi??
Orginał to orginał reszta to po prostu szpan...
