BMW 530d eksploatacja czyli co i jak?
Znalazlem dla siebie nowe BMW E39 530d
ale ciagle sie waham pomiedzy ta BMW a Omega C 2.2 DTI
O omedze wiem wszystko co powinien wiedziec kupujacy bo moj ojciec ma taka, ale o 530d nie wiem zbyt duzo oprocz tego ze Opla objezdza jak chce :D
Interesuje mnie spalanie, dodam ze w Bmw jest automatyczna skrzynia jej awaryjnosc tez mnie interesuje.
A i jest w niej TV i Navi i ciekawi mnie czy jest do niej polska mapa?
powoli dochodze do przekonania graniczacego z pewnoscia, ze samochody po ok. 2000 r. sa do kitu... niestety jest tak, ze w e39 cos trzeba stosunkowo naprawiac, a moj tesc jeszdzi e36 316 1995 r. bez wiekszych problemow trzeci rok... smieszne jest to, ze najczescie sa tzn. drobne niedorobki modelu e39... a to jez, a to piszczaca szyba/uszczelka przy otwieraniu/zamykaniu szyby
jesli chodzi o skrzynie automat w 530dA to ostrzegam, ze jej awarie sa dosc czeste, wlasnie tego doswiadczylem i dopiero teraz sie zorientowalem jakiej rzeszy ludzi to dotyczy... niestety producent, czyli GM sie w tym przypadku nie popisal
jakby nie bylo z e39 530d, porownanie z omega 2,2 dti jest malo na miejscu, wg. mnie inna liga
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
A ja uwazam, ze zapewne jest to wina uzytkownikow, ktorzy uwierzyli w informacje w manualu, ze nie wymienia sie oleju w skrzyni bo jest "time life". A to oczywiscie neiprawda, ten olej powinien byc wymieniony po kazdych ~100.000 km. Innym problemem jest zapewne chipowanie tych silnikow i znaczny wzrost momentu obrotowego, czego skrzynia nie wytrzymuje.
Bono z jakim przebiegiem miales auto i czy mialo kiedys wymieniany olej w skrzyni?
Tomek
Marzenia się spełniają...
oczywiscie masz racje, ze w tej calej awaryjnosci duza wina braku wymiany oleju, ja mam obecnie 225 tys. km (przypuszczam, ze olej nie byl zmieniany wczesniej), ale znam przypadki awarii ze znacznie mniejszym przebiegiem, w tym oczywiscie bez czipow...
producent dal jednak ciala w tej skrzyni, chodzi m.in. o konwerter, ktory obecnie jako czesc zamienna produkowany jest w innej technologii (szczegolow nie znam, tyle dowiedzialem sie od ludzi obeznanych z tematem)
Yn0sTYR.jpg?1
