sprzeglo klimy
czy jesli sprzeglo kompresora jest sprawne to mozna je obrucic reka na wylaczonym silniku.u mnie obraca sie 2 cm w jedna i druga strone czy tak ma byc?
reszte układu masz szczelną? nie idzie sprawdzic tego napelniając uklad?
wlasnei jutro jade dzis mialem jechac ale ..... jakos wyciagnal sie kluczyk ze stacyjki na wlaczonym silniku i mialem "maly problem " .zgasilem wrzucajac 4 bieg gozej bylo z zapaleniem.No ale wracajac do tematu jutro koles od klimy wyciaga mi kompresor i zobacze jak bedzie do bani to dam sobie spokoj z klima mam jescze szyber dach:) :dance:
jak bys dal sobie spokuj to ja chetnie odkupie od ciebie graty od klimy z komory silnika ( sam wymontuje:) )- sprezarka, skraplacz, parownik i rurki laczace uklad ;)
zobacze ile wyniesie mnei naprawa
