[E36] Jak wyjąć żarówkę z popielniczki? -)
Może ktoś wie jak zmienić żarówkę w podświetleniu popielniczki? Próbowałem się dobrać z każdej strony, a nie chce nic połamać... Przewody odłączyłem i utknąłem.... :lol:
tzn. na jakim etapie jestes? wyjales popielniczke, wykreciles dwie sruby, wyjales obudowe i wyciagnales gniazdko z zarówką, tak? no to z tego co pamietam wystarczy tylko normalnie pociągnąć zarówke i sama wyjdzie z gniazda.
Zbir
Słuchaj, wyjąłem popilniczke, odkręciłem dwie śróby, odłączyłem dwa przewody przy żarówce (+ -) i stoje w miejscu. :?:
A tak przy okazji tego watku - wiecie moze jak to naprawic - klapka od popielniczki nie chce sie zamknac. Tzn ruszac nia mozna i zamknac tez, ale nie chce pozostac w pozycji zamknietej. Dzialalo, ale przestalo...
Lukasz
Tam przy mechanizmie kalapki (przy tej sprezynie) jest taki bolczyk. I on sie za mocno wysuwa. Wystarczy go przesunac i znow kilka miesiecy spokoju - klapka bedzie dzialala ok.
