535 i 91r dmuchawa codzi tylko na 4
Witam.Mam problem dmuchawa chodzi mi tylko na czwórce.Moja betka to 535 z 91 z klimą.Zakładam nowy temat,bo czytałem o tym mieczu,ale u mnie od strony pasażera go nie ma.Rozebrałem schowek wyciągnełem filtr pyłkowy i żadnego miecza nie znalazłem :modlitwa: .Jest za dmuchawą taka czarna puszka z 3 wtyczkami,ale to od klimy bo po odpięciu tych wtyczek dmuchawa chodzi dalej na 4 tylko klima wtedy nie działa.Jak wiecie gdzie to u mnie jest to pomóżcie. :modlitwa:
Witam. to nie miecz jest przyczyną, tylko jakiś "opornik" nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale jest to mała plastykowa puszeczka i znajduje sie z lewej strony od kierowcy - analogicznie do miecza.
Dzięki :mrgreen: Pewnie masz na myśli opornicę,też o niej czytałem.Wygląda na to,że trzeba zajżeć z drugiej strony.Czyli u mnie tego "miecza" niema? :jawdrop:
Tak opornica masz rację i to jest pewniak przerabiałem to w mojej dawnej e34. zdejmniesz boczek tunelu z lewej strony i tam to zlokalizujesz. Pozdrawiam.
Da się to zreanimować u jakiegoś elektryka,czy tylko allegro?Dzięki za pomoc :cool2:
W aso za 100 masz nową
Byłem w Focie,ale tych opornic jest 3 rodzaje,jedna nawet kosztuje 360 zł.Ale pojechałem do elektryka i tą mi zreanimuje za 10 zł.
Dzięki za pomoc Uli12.
Było o tym na Forum tyle razy, że..........
