Podświetlanie panelu klimatyzacji
Brakuje mi podświetlania tych 3 "pokręteł" w panelu automatycznej klimatyzacji. Chyba powinno być prawda? :-)
Czy ktoś ma jakąś fotke jak to dokładnie wygląda? Podświetlone?
Nie podświetlone są wszystkie 3 pokrętła więc chyba to nie żarówki? Czy to często się pasuje? Jakie tam siedzą żaróweczki?
mi tez sie nie swiecilo....powinny swiecic wszytstkie 3....zdjec nie mam...ale to jest prosto zrobic wystarczy lutownica i male zarowki...najlepiej wyjmij ten panel i sobie zobacz jak one wygladaj.tylko ze ten panel jest troche ciekzko rozebrac pierwszy raz...tzn jak go wyciagniez od gory przy kazdym tym kółku sa takie bolce od gory ich trzeba wyciagnac i potwm odkreci wszystkie srobki i juz jest wszystko na wierzch.to pwenie popielniczka tez Cie sie nie podswietla...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
To co te lampki wpięte szeregowo?
A co do popielniczki co tam ma się świecić? :) W sumie to ja nie palący jestem, dopiero po pół roku odkryłem że tam jest popielniczka i zapalniczka :) A nawet dwie zapalniczki. Jedna z tyłu druga z przodu :-)
Ale używać i tak nie zamierzam chyba że do rozpalenia ogniska ;-) Ale to chyba ciężko by było.
Jak nie zapomne to zrobie dzisiaj wieczorem zdjecia jak to wszystko jest podswietlone. Mam pytanko czy powinna byc podswietlona zapalniczka z tylu?? Tzn ta obramowka wokol zapalniczki.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
tak tam jest zarowka pod tunelem
One heart,one beat
Moja E32 735i
tak to sa te 3 zarowki w szeregu co 5-7cm taki male sa do tych przyscskow a do pokretel sa taki troch wieksze....to dziwne ze popielniczka Ci swieci bo nie swiecila jak nie swieciy pokretla.ja pale ale w samochodzie nigdy:nienie: :P
One heart,one beat
Moja E32 735i
Dotarłem do artykułu:
http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_lights/IHKA_lights.html
Przyniosłem do domu panel klimatyzacji i częściowo nawet rozkręciłem tylko nie mogę znależć elementu odpowiadającego za podświetlanie tych POKRĘTEŁ (bo reszta mi świeci)... gdzie to jest? Żarówki w pokrętłach czy jak? Nie rozumiem na jakiej zasadzie to świeci? Może jakiś światłowód?
zadne swiatlowody :nienie: :D musisz to rozkrecic do tego momentu az bedeziesz mail ta plytke na wierzchu...taka zielona gdzie sa wszystkie sciezki.ten caly uklad....
One heart,one beat
Moja E32 735i
zobacz na drugie zdjecie od dolu...tam na tej zielonej plytce masz takie jakby czarne kolka nad diodami pod wycieciami....i kolo kazdej jest taka zarowka z lewej strony na tej samej wysokosci.i ta sa te zarowki nie myl tych malych pod spodem...
One heart,one beat
Moja E32 735i
A są to żaróweczki do kupienia w sklepie elektronicznym?
Czy to są te oznaczone niebieskimi czy czerwonymi strzałkami?
%5B640%3A278%5Dhttp%3A//www.imagehosting.com/out.php/i773364_imum.jpg
tak w kazdym sklepie elek to kupisz kup 3 biale i bedzie dobrze..dobrze ich wlutuj zebys nie zachaczyl o zadne scizki zebys ich nie "zmostkowal" :D to sa te zarowki zaznczone na czerwono
One heart,one beat
Moja E32 735i
Dzięki za zainteresowanie tematem... jutro jade do sklepu elektronicznego :)
A jeszcze jedno pytanko... u mnie od odmrażania szyby, AC, sprężarki i ikonki od każdej strefy (czyli AUTO, góra i dół, dół) świecą się tylko zielone kropki... a może wszystkie ikonki powinny się świecić?
Bo niby jak VIP jadący w 1993 roku E32 w nocy miał włączyć sobie ogrzewanie? Na wyczucie? ;-)
spoko nie ma problemu trzeba sobie pomagac,moze ja nie bede kiedys czegos wiedzil to mi podpowiesz
a co do pytania...tam sie wszytko powinno podswietlac...np AUTO napis powinien sie podswitlac caly czas jak kazdy innt z tych 9przyciskow w rzedzie a po wciscieci auto powina sie zpalac zielona i wtedy tez dalej powinno sie podswietlac auto....tam masz 9 zielonych i 9 zolotych pewnie tez Ci sie przepalily te zolte:)muisz to zrbic :cool2:
One heart,one beat
Moja E32 735i
moglem troche to nie jasno wytlumaczyc....ale peweni bediesz wiedzial o czym mowie w razie pytan to pisz :D pozdrawiam
One heart,one beat
Moja E32 735i
Hmm... dostęp do żarówek od pokręteł mam... ale jeszcze się muszę dostać do tych od AUTO itp... ale... :( Jak to jest że mi prawie nic nie świeci? Może to nie żarówki się popaliły? Aż tyle na raz? To chyba nie możliwe?
na tym zdjeciu co wstawiles jest 9 zielonych a pod nimi 9 zoltych...widzisz?te zolte maja za zadanie podswietlac napisy na tych 9przyciskach...wepnij sama ta zielona plytke do samochodu i bedziesz widzialco nie swieci po zapaleniu swiatel
One heart,one beat
Moja E32 735i
Niestety z ikonek AUTO, od nawiewów "gora + dół", "góra" nic :( Coś mi to podejrzane... 9 żarówek przepalonych? Boje się że to większa usterka.
tego to juz Ci nie powiem...mozesz kupic nowe zarowki koszt to 5 zl i zobaczyc czy swiec czy nie...samochod nie jest nowy-moze i tak byc ze sie przepailly...warto sprobowac nic sie to nie kosztuje a satysfakcja nie samowita jak sie beda swiecic... :D
One heart,one beat
Moja E32 735i
A żeby wymienić te podświetlające ikonki trzeba wylutować te plastiki trzymające po 3 przyciski? :( Nie mogę zdjąć tych plastików :(
tego nie zmienialem ale wydaje mi sie ze to tak bedzie jak z tymi gornymi zrowkami...trzeba ich od tylu rozlutowac i wychodza same...bo oczywiscie rozumie ze masz tak rozebrany panel jak na zdjeciu...wtedy nie ma problemu...
One heart,one beat
Moja E32 735i
Kupiłem 3 żaróweczki, ale będę lutować dopiero pod wieczór bo lutownice pożyczyłem kiedys... :evil:
Mam nadzieje że to żarówki na 12 V bo takie kupiłem.
A wracając do reszty podświetlania to jednak pod AUTO i innymi ikonkami palą się się pomarańczowe lampki... ale nie wiem czemu do tej pory w nocy ich nie widziałem :(
A co do podświetlenia zapalniczki... tam mam tylko 3 takie przeźroczyste elementy... wygląda że one "nie świecą światłem własnym" więc skąd go pobierają? Od pokręteł?
popielniczka zacznie sie podswietlac jak sie zaczna swiecic pokretla:) u mnie w dwoch tych przezroszystych tylko sie swieca a u mnie wszytkie zarowki dzialaja
One heart,one beat
Moja E32 735i
