elektryka e 34
mam taki problem po odpaleniu silnika nie chodza mi szyby i wycieraczki ale na samym zaplonie jest ok modul juz wymienialem ale nic niepomoglo :( prosze o pomoc z gory wszyskim dzieki za podpowiedz
MOŻE TO WINA KOSTKI PRZY STACYJCE WYMONTUJ I SPRAWDZ CZY NIE SĄ WYROBIONE JUŻ TAKIE MAŁE PLASTIKI
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Ponawiam uwagę z poprzedniego postu odnośnie klawisza "Caps look"
:nienie:
niestety wymiana kostki nic niepomogla juz chyba wszysko sprawdzilem bez efektow :( :mad2:
niestety sa dobre bezpieczniki
szukaj bezpiecznika przykręcanego na 2 śrubki na klucz 10 on pęka a tego nie widać znajduje sie on albo z tyłu obok akumlatora w czarnej puszeczce albo z przodu na prawym dzwonie wymień go :norty:
dzieki ale niestety te bezpieczniki tez sa dobre nawet styki przeczyscilem i nic :(
Mialem ten sam problem brak wycieraczek, szyby niedzialaly i centralny tez ;/ Elektryk zagberal cos pod kanapa i chula do tej pory :norty:
I ja mialem dokladnie to samo u siebie w autku. I rozwiazanie mexykan tez bylo takie same;)
