temperatura oleju ??
witam mam pytanie jak zweryfikować optymalną temperature oleju nie mając wzkaznika temp. oleju
czy można ocenic po wskażniku temperatury wody??
chodzi mi mianowicie o to ze chce wiedziec czy olej w silniku uzyskal juz optymalna temperuture za nim zaczne go wkrecać na obroty.
chodzi o to zeby nie gazowac zimnego silnika i nie uszkodzic go.
pozdrawiam czekam na odp.
Jak wiadomo w M3 jest pokazana temp oleju. Przy rozgrzanym silniku wynosi ona 85-90 stopni. Myślę że jeśli wskazówka temperatury wody osiągnie swoje optmalne położenie czyli pion, znaczy to że silnik osiągnął już swoją temperaturę pracy i można go trochę pogazować :wink:
Fajnie jest to pokazane w nowszych beemkach gdzie czerwone pole zależne jest od temperatury silnika :)
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Z tego co sie orientuje to w S50 jak wskazowka wskakuje na polowe to olej ma jeszcze jakies 40 stopni i trzeba poczekac jeszcze pare minut zeby mial te swoje 80 stopni. Jednak w zwyklych m50 czy m52 ja bym sie kierowal poprostu temperatura chlodziwa (i tak tez robie).
