Problem z płynem w chłodnicy
Niedawno kupilem bmw. Tydzien temu dolalem plynu do chlodnicy tak ze pływak pokazywał max. Dzisiaj zauwarzylem ze pływak na dnie sie porusza (płynu ubyło). Nigdzie nie widac zeby ów płyn wyciekał a zwracałem na to uwage juz od tygodnia. Olej jest w porządku- brak białego osadu. Pytanie moje to czy to normalne ze troche płynu wysadza jak sie za duzo doleje. Prosze o pomoc. Za wszelkie posty bardzo dziekuje.
Kiedys tak mialem w 7 ze wypluwal nadmiar plynu po zagotowaniu sie,zabezpieczenie przed zbyt wysokim cisnieniem w ukladzie chlodzacym.
te gusta conducir? BMW
Mam ten sam problem (320d 136 km 2000 rok.) jak doleje na maxa to po przejechaniu około 1000 km pływak siedzi na dole ( dolewam wtedy około 0,25 litra płynu) nie mam pojęcia co jest tak samo jak i ty nie mam żadnych innych objawów typu biały dym czy podwyższony stan oleju.
Wymieniłem już jeden wąż nadal to samo narazie jeżdżę zobaczymy co dalej.
Jak rozwiążesz tę zagadkę to napisz jak ja się czegoś dowiem to odpiszę.
Moze znawca nie jestem ale moze byc tak ze plyn dostaje sie do cylindra i zostaje "wyrzucony" lub poprostu od temperatury paruje, nie bedzie bialego dymu bo to za mala ilosc. Taka może byc przyczyna. Poprawcie jesli sie myle.
Zobacze czy znowu sie powtorzy z tym ubytkiem. Jesli tak to przyslowie w moim wypadku sie sprawdzi BMW Bedziesz Mial Wydatek :P
Moim zdaniem kontroluj ubytki tego płynu i narazie niema co wbijać się w rozbieranie silnika bo jest to za mała ilość tego płynu żeby było można coś na 100% stwierdzić.
Byłem w dobrym warsztacie i powiedzieli mi że za 260zł to mogą poszukać usterki ale nie gwarantują że coś znajdą a kasę i tak będzie trzeba im zostawić więc podziękowałem.
Sprawdź ile tego płynu ubywa ci na 1000km i napisz.
Apropo jeżeli była by to uszczelka to trzeba liczyć 1000zł
ja narazie obserwoje u siebie bo tez mi wycieka e46 318i 1998
ale zaraz po starcie tez sie leje czyli jeszcze silnik jest zimny. A co jest z tym bialym osadem gdzie go zaobserwowac ?
dokladnie na razie kontroluj,a pewnie niedlugo wyjdzie o co bangla
w mojej 328i tez było dokładnie tak samo. Jeździłem tak przez ok 4lata i nie mogłem zdiagnozować usterki ale nic się nie działo. Widocznie ten typ tak ma
Dobre :P
Wyciek płynu jest czasem trudny do lokalizacji. W twoim przypadku to była pierwsza dolewka może nią nie uzupełniłeś do końca ubytku.
Na początek proponuję profilaktycznie odpowietrzyć układ skoro możesz podejżewać że były większe ubytki i tak jak radzą koledzy poobserwować przez jakiś czas co się dzieje. Jak silnik będzie pracował poprawnie a płynu będzie ubywać to proponuję wziąć się za szukanie wycieku. Jego lokalizacja nie jest prosta ale tyle tego było na forum...... jakaś pomoc jest.
Nie radzę ignorować wycieku płynu. Ludzie czesto twierdzą, że ubywa płynu bo padła uszczelka pod głowicą. Ja sądzę, że z reguły jest odwrotnie:
- ubywa płynu z powodu nieszczelności układu, układ się zapowietrza wtedy nawet regularne uzupełnianie płynu nie zapewnia odpowiedniego chłodzenia silnika. Efekt wypalona uszczelka pod głowicą.
Biały osad powinien byc na korku od wlewu oleju. Ewentualnie jak by płyn szedl do oleju to by go troszke przybyło :)
moja mała też lubiła płyn chłodniczy. Lałem, szukałem i nic, aż pewnego dnia postawiłem ją na plobruku. Stała, aż ostygła. Potem na chwilkę ją odpaliłem. I niestety zobaczyłem, że chłodnica puszczała z lewej przy mocowaniu rurek, dokładnie nie wiem gdzie to było. W każdym razie na zimnym silniku, w momencie pojawienia się ciśnienia w układzie płyn kapał powolutku. Na gorącym nie dało się tego zaobserwować, zapewne ze względu na termiczną rozszerzalność ciał stałych.
Rozwiązaniem nisko budżetowym, jakie wybrałem był jakiś uszczelniacz za ok 20pln ze stacji. Jak na razie śmiga.
Przyczyną może być niesprawnośc korka wlewu. Nie utrzymuje odpowiedniego ciśnienia układu chłodzenia i nadmiarem wypływa sobie płyn chłodzący.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Mam nadzieje ze to tylko korek !!! zaraz sprawdze po powrocie i czy osadu nie ma tez ale to chyba proforma bo to nie te objawy .jeszcze raz dzieki za pomoc
Witam!
Wczoraj nareszcie znalazłem wyciek wystarczyło odkręcić górna osłonę i przy rurce opaskę dokręcić widać było wyciek jak nie wiem po białym osadzie :). Wcześniej nic nie było widać ze cieknie ponieważ silnik ma dolna osłonę i wszystko kapało na nią. Pozdrawiam Markiew
W mojej też tak płynu ubywało-wymienione termostat,węże,wyciągana chłodnica,sprawdzana głowica,uszczelka i nic.Na końcu okazało się ,że uszkodzony jest recyrkulator spalin-po wymianie wszystko oki.
