nierówne obroty silnika
Jestem nowym posiadaczen BMW 318i E-46 wszystko bylo by pieknie zeby nie ta nierówna paraca silnika na wolnych obrotach.
Dokladnie to jest tak jak Ją odpale to napocztaku chodzi normalnie a późnej spada z obratów i wskazówka obrotomierza spada i wraca na normalne obroty no i jeszcze jak ruszam z pierwszego biegu nie jest to zawsze ale po przekroczeniu 3,5tys obrotów dławi sie i gasnie...
Bardzo prosze o rade na temat co moze byc przyczyną i gdzie sie zgłosic.
Artur
Miałem podobny jak nie taki sam problem a na dodatek wyskakiwala mi kontrolka bledu silnika. co zrobilem to wymienilem odme i silnik zaczal chodzic rowno, bez skoków obrotomierza i dławienia na biegu jałowym. sprawdz jeszcze przeplywomierz i sondy lambda.
Posluchaj czy nie syczy,moze ciagnie lewe powietrze .
te gusta conducir? BMW
Co masz dokładnie na myśli pisząc "odma" :) ?
Wiesz co nie nic nie syczy ale jeszcze jedno jak go odpalam to nie zawsze ale mi gasnie i nie moge go nawet gazem przetrzymac i tak jest dwa razy podczas odpalania puzniej spokoj trzez jakies 10 odpalan i znów a nierówna praca jest zawsze...
Pozdrawiam prosze o pomoc z góry dziekuje.
Artur
