PROSZE O POMOC termostat czy też coś innego
witam mam taki problem nie moge dogrzać wogule auta spoczatku myslałem ze termostat jest walniety ale mnie jedna rzecz zdziwiła gdy jest upał to wskazówka max podniesie sie do pierwszek kreski od wskaźnika no i wentylator tez wczesniej sie załacza nie jak normalnie bo wczesniej w coupe dopiero pod koniec załanczał wentylator jak dostał te około 80 stopni no i teraz nie wiem niczego czy to jednak termostat czy tez cos innego robiłem próbe wskazników licznika no i wszyskie ida na maxa do końca no i gdyby termostat był walniety to jakie sa objawy tego
życie zaczyna się dopiero z BMW
E30 CABRIO 2.5
nikt nie pomoze
E30 CABRIO 2.5
Wg. mnie termostat - mialem takie same objawy jak sprowadzilem auto z DE - po wymianie wskazowka stoi w pionie i ani nie drgnie :!: Koszt termostatu nie jest duzy - warto wymienic.
o właśnie o taka odpowiedz mi chodziło bo nie wiedziałem czy dokładnie to ten termostat bo dziwny był do mnie ten wentylator ze sie załacza jak wogóle temperatury nie dochodzi
E30 CABRIO 2.5
Ja Ci doradzilem tylko co do problemu z niedogrzaniem auta - wyglada na to ze termostat przepuszcza czego efektem jest wlasnie niedogrzanie , a wentylator to na pewno bedzie osobny temat.... zaczekaj na wiecej odpowiedzi.
PZDR
Ja tez obstawiam, ze termostat - u mnie w ACS-ie byl walniety, objaw byl dokladnie taki sam.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
to niech mi jeszcze ktoś pomoze co z tym wentylatorem gdy wiemienie termostat to wróci wszystko do normy czy tez musze szukać innyh przyczyn
E30 CABRIO 2.5
Masz odpowiedni poziom płynu chłodzącego?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
płyn jest ok gdy jest zimny to jest przed kreską a gdy ciepły to za kreską
E30 CABRIO 2.5
Przy aktualnej temperaturze powietrza silnik powinien się nagrzać do temperatury roboczej nawet z otwartym na stałe termostatem. Czy masz sprawny termostat najlepiej sprawdzić dotykając węże idące do chłodnicy. Jeśli w początkowej fazie nagrzewania tylko jeden z węży robi się gorący, a drugi nie tzn, że termostat pracuje prawidłowo i w miarę nagrzewania silnika będzie otwierał obieg cieczy i wyrównywał temperaturę z chłodnicą. Jeśli podczas nagrzewania silnika obydwa węże robią się ciepłe jednocześnie, znaczy to, że termostat pozostaje otwarty i puszcza ciecz przez chłodnicę.
a co z tym wentylatorem
E30 CABRIO 2.5
Jeśli wentylator sie włącza to według mnie masz uszkodzony czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania na desce, albo sam wskaźnik
dobra zobacze po wymianie termostatu czy sie coś zmieni czy też jest walniety ten czujnik
E30 CABRIO 2.5
