Tylne oparcie
witam.kurcze nie moge zdjac tylnego oparcia w becie 316?jak to sie robi?probowalem juz wszytskiego i boje sie ze cos spiernicze :mad2: probowalem ja wyjac od dolu prz drzwiach,z tej dziurki wyszedl taki precik od oparcia ale teraz nie moge go wlozyc :mad2: pomozcie :modlitwa:
musisz pociagnac za gore oparcia. w prawym gornym rogu oparcia i w lewym gornym rogu. nie boj sie musisz mocno szarpnac do siebie. nie musi byc jadnoczesnie. a ten precik na dole to wychodzi sam jak zdejmiesz gore.
powodzenia.
szarpalem wlasnie i nie chce zejsc,czyli musze mocniej ciagnac?a nie ma jakis zabezapieczen od strony bagaznika?dzieki wielkie
Niema żadnych zabezpieczeń. Jak żdko była zciągana to trzeba bedzie mocno szarpną tak jak pisze kolega od górnych rogów a potem w góre. :D
Jestem samoukiem w dziedzinie samochodu, więc proszę o wyrozumiałość.
Jak masz dzielone oparcie to musisz otworzyć oparcia, i po środku jest taka metalowa jakby zapadka którą musisz odchylić w stronę silnika i wtedy do góry wyciągniesz oparcie z jednej strony a pozniej odsuwasz od drzwi i wyjmujesz je. Pozniej jeszcze pasy odkręcić i już.
