Witam dzis chcialem sprawdzic jaki mam kupic pasek na sprezarke od klmy ale zdziwienie. Kolo od sprezarki jest na zwykly pasek klinowy a koo zamachowe od silnika jest na pasek z rowkami.Czy tak ma byc czy? A i nie mam napinacza ile moze kosztowac?
Powinno być tak.
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1996/04/mg-64/ill-64_0694/
Nie może być tak jak opisujesz to nie logiczne.
Koło zamachowe to jest przy sprzęgle a tobie chodzi o koło pasowe :roll: .Mnie się wydaje że jest ok bo sprężarka może być napędzana innym paskiem tak jak u mnie wspomaganie.
No tak na mechanice to ja sie nie znam.Ale kolo pasowe :lol: jest na zwykly pasek klinowy a kola pasowe od silnika sa na rowkowy.
Moja sprezarka wyglada tak jak ta bynajmniej to kolo
http://www.allegro.pl/item196449195_sprezarka_klimatyzacji_bmw_e34.html
Na 90 % mam rozwiązanie :D .To jest twoja sprężarka
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1996/01/mg-64/ill-64_0720/
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1996/01/mg-64/ill-64_0754/-to sprężarka bez kółka pasowego.
A to link z allegro który podałeś
No i według mnie masz po prostu od elektromagnesu odkręcone kółko pasowe .To co myślisz że chodzi po tym pasek to elektromagnes.
Tu wszystko widać
Pierw kup kóko-przykręć i pasek w serwisie ma taki numer 11 28 2 245 850 cena około 15 złoty.Pasek wieloklinowy.
chyba najpierw musze kupic napinacz potem pasek a dopiero potem sprawdze czy bylo warto.Kolo zamachowe chodzi lekko powinna dzilaca a jak odkrecilem zawor do napelniania klimy to cisza nic nie syknelo chyba jest calkiem pusta
sorry ale nei doczytalem do konca a tak po za tym to po co mial by ktos sciagac to kolo i napinacz
PIOTREK1 moze wiesz czy reka sprawdze nawet bez tego kola pasowego czy sprezarka jest zatarta? Bo te kola o ktorych myslalem ze przychodzi na nie pasek to sie kreca bez problemu.A znowu jakis typ niby co sie zna zlapal za cos i powiedzial ze zatarata ale jaki on znawca ze mi nie powiedzial ze nie mam kola pasowego.
