Dziwny świst spod maski
Mam następujący problem: ostatnio w moim samochodzie pojawił się dziwny dźwięk dochodzący z lewej strony podszybia, patrząc od wnętrza (ciągły, podobny do świstu powietrza).Myślałem, że to może jakaś uszczelka, ale dżwięk pojawia się tylko od jakichś 3 tys. obrotów na każdym biegu. Dodam, że zupełnie nie występuje on na biegu jałowym, niezależnie od tego, jak wysoko bym nie wkręcił silnika na obroty. Z góry dzięki za wszelkie sugestie, bo ja nie mam pojęcia, co to może być.
Witam posprawdzaj węże przy turbinie czy są szczelne.
Jak najbardziej jest to związane z turbo doładowaniem.
od kiedy to mocie turbo z lewej strony ? jeśli powietrze i przy szybie z lewej strony to serwo albo przewód do serwa
kolega napisał patrząc z zewnącz auta (pewnie patrząc na przód) po lewej stronie.
Też jestem za tym że to przewody doładowania powietrza mogą być nieszczelne.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
może ja nie umia czytać ale "steryn" pisze - "patrząc od wnęcza "
Problem rozwiązany, poluzował się przewód do intercoolera na cybancie.
Dzięki za odpowiedzi.
