jak wyciagnac ten dinks
potrzebuje wyciagnac na zewnatrz zamek drzwi tylnich kto wie i mi powie jak to zrobic mi sie nie udalo musze sprawdzic dlaczego zacina mi sie to cos elektrycznego co zamyka drzwi na zamku chyba ze mi powiecie jak to odblokowac bez wyciagania zamka na zewnatrz a najlepiej jak by mi ktos powiedzial jak to wyciagnac krok po kroku a moze ja bede mogl komys w czyms pomuc / moze ktos ma jakies zdjecia lub rysunki chocby odreczne bo ta prowadnica szyby co mi zawadza przy wyciaganiu zamka chyba nie jest dzielona i nie da sie jej tak latwo usunac ... nara
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
Witam, przy wyciąganiu jest niestety troche zachodu, ale da się to zrobić. Na poczatku muszisz zdjąć po zewnętrznej stronie plastkich otaczający klamkę, jest na wcisk, następnie odkręcić dwie sruby przytrzymujace mechanizm klamki, od strony wewnetrznej po sciągnięciu tapicerki, poluzuj prowadnice szyby, odkręć nakretkę. Gdy nie poluzujesz prowadnicy mechanizm klamki nie przejdzie. Następnie pociągnij klamkę w dół do przodu samochodu i pomalu powinna wyjść. Gdy juz uporasz się z wadliwym elementem mechanizmu polecam nasmarowanie sprężyny która tam się znajduje, to spowoduje że klamka będzie odczuwalnie lżej chodziła, a ponadto zniknie problem nie powracania klamki na swoje miejsce które często występuje w tym modelu. Gdy bedziesz zakładał mechanizm z powrotem, zdejmij z boku drzwi plastik który umozliwi Ci poprawne zaczepienie klamki na "bolec". Pozdrawiam. :) :)
