witam
regulator napięcia nowy, ładowanie w normie, po obciążeniu go prądem obniża się do wartości 13,9 V
i właśnie w tym momencie rosną obroty silnika o ok 200 obr/min
pierścienie ślizgowe alternatora ok, uzwojenie wirnika również,
czy mogą to być diody prostownicze czy wiekowy już akumulator??
alternator bosch 90A silnik m50b25
poslugujesz sie takimi "fachowymi" termianmi a zadajesz takie pytania chyba nie jest to az tak meczace aby przeprowadzac dochodzenie :roll2:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Zależy jakim prądem... ;)
Jeśli odpowiednio dużym rośnie spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej i spada napięcie - to normalne. Jeśli alternator musi wydać z siebie dużą moc, to pobiera ją z silnika, mocno go obciąża i komputer sterujący podwyższa dawkę paliwa aby silnik nie zgasł - może to powodować zwiększenie obrotów. To też normalne.
Co podłączasz, aby uzyskać taki efekt?
$M$
Swiatła mijania lub długie, lub ogrzewanie szyby. Jednak każdy z tych odbiorników osobno. Nie wydaje mi się aby to był normalny objaw, nie mam klimy w tej bejcy akurat ale w drugiej nie jest to tak bardzo odczuwalne nawet przy załączającej się sprężarce. Dodam że lekko migają światła oświetlenia wnętrza
Myślałem, że masz jakiś "wypasiony" sprzęt grający i on pobiera tyle mocy ;)
Ale w takim przypadku (podłączenie fabrycznych urządzeń) nie powinno być rzeczywiście takich cyrków. Na pewno coś zaczyna odlatywać, tylko co...?
Diody - to może być myśl... Choć przed kupowaniem nowych sprawdziłbym wszystkie punty styku do masy i przewody - może gdzieś coś zaśniedziało?
Albo zostawić jak jest aż do końca nie zdechnie :twisted: :twisted2: ;)
$M$
