zostala mi klamka w rece!!!!pomocy!!!
witam. co to moglo sie stac???chcac otworzyc dzis auto zlapalem jak zwykle za klamke i zostala mi ona w rece ,gdy auto juz kupilem to lekko ona odstawala (jak by byla nie domknieta )czy cos moglo tam sie ulamac ???jak mam sie do tego zabrac ?jak zdjac boczek z drzwi,czy mechanizm klamki jest dostepny ,a moze raczej zostawic to komus kto juz to robil ???prosze o porady bo nie moge otworzyc drzwi od strony kierowcy tylko od pasarzera wsiadajac do auta :oops:
male pytanie ?jak sie wrzuca fotki na forum bo bym wam pokazal jak to wyglada?
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
nikt nic nie wie!!!!! :cry: chociaz male wskazowki prosze!!!
BYLO E46 2.2 COUPE
Heheheheheheheheheh to musialo niezle wygladac gosc wsiada do swojego BMW a tu [BAD]... :D Ale z drugiej strony to tez jakis sposob zabezpieczenia przed wlamaniem :P
A tak na powaznie to znajdz na forum jest gdzies link do ksiazki "Sam naprawiam BMW" i tam sobie poczytaj jak sie sciaga tapicerke... przeciez to banalnie proste. Zobacz w klamce czy nie ma gdzies wylamanego jakiegos plastiku. Dla pewnosci rozkrec z drugiej strony, porownaj czego brakuje od strony kierowcy. Zaloz dobrze ewentualnie kup na allegro nowa klamke. Przeciez to nie tłoka ci wypluło z silnika tylko to glupia klamka od drzwi... odwagi to samochod a nie szwajcarski zegarek... czasem trzeba uzyc tez mlotka :) Jak to moj mechanik mowi... "bez młota ch... nie robota" :D
kolego jaki rocznik twojej fury bo są dwa rodzaje klamek. Te któe się ciągło i klamka wychodziła prostopadle lub te które się ciągło i klamka wychodziła troche po łuku do góry
rocznik mojej furki to 2001 ,a wychodzi ona po luku do gory,klamka jest cala tylko mechanizm cos nie tak!!!
BYLO E46 2.2 COUPE
Miałem podobny problem tylko od strony pasażera. Musisz sciagnac tapicerke i zobaczyć co dokładnie poszło. U mnie wyskoczyła linka z zatrzasku i tyle a ja myslalem, ze bedzie 3ba wymieniac klamke... Wiec zdejmij i popatrz. Drzwi siedza na 3 srubacz i kilku zatrzaskach. Powodzenia
sorki ale cvhyba sie pomyliles umnie boczek siedzi na 4 srubach,odkrecile je ,ale cos jak by mi trzymalo za poduszka nie chce czegos urwac!!a zatrzaski to sa do okola???
BYLO E46 2.2 COUPE
Zatrzaski masz dookoła i tak jak napisal PiotrBMW3 delikatnie sruboretem i bedzie dobrze. O poduszke sie nie boj ona jest powiazana tylko z drzwiami a nie z tapicerka (tez mialem podobne obawy do Ciebie) ale nic nie wystrzeliło ;) powodzenia :D
P.S jak juz Ci odejda boki i dół to górna cześć musisz podnieść do góry pod kątem, a nie w bok. tam juz sa troche inne zatrzaski. Jak zrobisz to z wyczuciem to bedzie dobrze
dzieki za dobre rady :lol: zabieram sie do pracy :wink:
BYLO E46 2.2 COUPE
