Nie wyłącza zapłonu
Witam wszystkich
POMOCY :modlitwa: !!!!!! nie wyłacza mi zapłonu :mad2: , mószę go dławić :mad2: , czy to stacyjka :?: , jak się do niej dostać :?: jak sciągnąć te plastiki :?: .
Przypuszczam ze uszkodzony masz stycznik stacyjki. Musisz zdjac plastiki owkol kolumny kierowniczej (mocowane sa na 3 srubkach od dolu). Stycznik znajdziesz po przeciwnej stronie od kluczyka mocowany jest na 2 zatrzaskach.
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
Witam i dzięki :modlitwa:
Szukałem tych śrubek , rozkręciłem , ale i tak nie chce zejść przy kierownicy, czy czasami nie będę mósiał zdjąć kierownicy :?: .
jeśli nie masz poduchy to mały problem z kierownicą
Nie mam poduszki, a dlaczego będzie problem :?:
jeśli nie masz poduszki to MAŁY problem..... :D
ze zięciem kierownicy
gdybyś ją miał problem jest większy (wystarczająco jasno bo mam wrażenie że się nie zrozumieliśmy/???)
no tak tylko dlaczego jest problem :?: , trzeba urzyć jakiegoś sposobu :?:
jeszcze raz, może sie źle wyraziłem ----
"mały problem " tzn "niema żadnych komplikacji"
odkręcasz śrubę od kierownicy, wkładasz kluczyk do stacyjki(bez tego nie zdejmiesz kierownicy) potem zdejmujesz kierownice i już..........
pozdrowienia
pozdrowienia
Dzięki :modlitwa: jak wruce z pracy będę działał, czy pod kierownicą są jeszcze jakieś śruby.
Witam po dłuższej przerwie, zaprowadziłem samochód do elektryka bo nie stety okazało się ze to nie stacyjka była winna. Wina leżała w starym oryginalnym alarmie przez który cofało się część napięcia, wywalił ten alarm i prawie dobrze ale jeszcze gdzieś coś się pojawiło przez cewkę od zaworu LPG, wpiął się w inne miejsce i teraz OK .Dzięki wszystkim :modlitwa:
