witam.ost wymienialem aku no i wiadomo radio sie rozkodowalo.na forum dostalem 2 kody poprzez wpisanie ktorych pod napisem CODE w radiu wyskoczyl napis PAUSE.co to znaczy???nie moge juz nic zrobic a ost znalazlem orginalny kod.prosze o pomoc.pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
odlaczylem je nawet na cala noc i nic.nawet bezpiecznik wyciagnalem chociaz nie wiem czy to cos pomoze.
napisz dokładnie jaki to model radia. ja miałem osobiście do czynienia tylko z BMW Rewerse RDS czy jakoś takoś. może ktoś ma ten sam model i odpowie ci konkretnie.
bmw bavaria c business
wsadz radyjko, załącz zapłon i włącz radio i tak czekaj około godziny, powinno się odblokować i będzie możliwość wpisania kodu. Zanim to wszystko zrobisz to na radiu (musisz je mieś wyciągnięte) będzie numer radia składający się z liczb i liter np PH 123494 itd, wpisz je do tematu o kodzie do radia bądź tutaj, pewnie ktoś będzie miał jakiś kalkulator to ci poda kod do wpisania. Sam mam parę więc możemy spróbować.
Mam podobny problem. Rozlaczylem akumulator i teraz po podlaczeniu na wysietlaczu Radia (BMW REVERSE RDS) mam tylko 4 kreski. Kod mam ale nie wiem jak go wpisac.
Czytaj posty!!! Post wyżej napisałem jak trzeba zrobić aby odblokować radio do stanu wisywania kodu!!!!! :duh:
O yeah!!! RADIO znowu dziala!!! Wlaczylem zaplon i radio, poczekalem 1h i pojawil sie napis CODE wtedy wpisalem kod i radio gra jak ta lala. DZIEKUJE ZA POMOC!!!!!!!!!!!!!!
a co jezeli w kodzie jest zero na poczatku??
Hmmmm :shock: nie spotkałem się z tym ani u siebie nie próbowałem ale spróbuj kliknąć tak żeby przelecieć przez dziewiątkę wtedy zamiast liczby 10 pojawi się 0. Tak tylko spekuluję ale myślę że warto spróbować.
