[e30] Zaparowana tylna szyba
Witam .. problem jak w tytule. Miejsca nawiewu sa nie wiem tylko skad bierze sie powietrze do nadmuchu na tylna szybe. Gdzie ewentualnie moze byc zator.. czy tez poprostu gdzies sie odkreca jakas galeczke i dopiero wtedy wieje ?
Z tego co wiem to kratki przy tylnej szybie służą bardziej pasażerom przedziału bagażowego ;-) W trosce o to aby się nie poddusili i ochoczo mogli kopać sciółke leśną ;-);-)
To jest po prostu wentylacja bagażnika.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Stawiam zakład o dużą kasę, że masz wodę w bagażniku.
Wymij plastikowe półki na "przydasie" z nadkoli po bokach bagażnika i sprawdź, czy jest pod nimi sucho.
A jak się okaże, że jest mokro to niech zdejmie "boczki" tapicerki z bagażnika i sprawdzi wewnętrzne nadkola, bo moze już być dziura :(
Pozdrawia Elwis
Dzieki wielkie za sugestie :) Ale cos tak mi sie wydaje ze to chyba nie to. Podczas letnich porzadkow wytagalem tapicerkę bagaznika i dziur zadnych nie znalazlem :) tak samo jak i wody w nim. W poprzednicce (E21) faktycznie juz takie cuda (przegnite nadkola) sie zdazaly ale nie mialo to wplywu na parowanie tylnej szyby, przynajmniej nie tak znaczny ja w obecnej.
Zastanawia mnie czy jakis zwiazek maja te elementy:
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?model=AB12&mospid=45011&prod=19890700&btnr=64_0080&hg=64&fg=05&x=187&y=135
